Olie bijgevuld, beetje teveel...
erwinh
Laatst kreeg ik de melding op mijn dashboard om het oliepijl een keer te controleren (weet niet precies de melding meer). Toen ik dit deed (bij een koude motor), zat er na het schoonmaken van de meetstok en opnieuw meten een drupje olie onder aan het dikke gedeelte. Behoorlijk onder het minimum dus zou je zeggen.
Hierna naar de bezinepomp gegaan en motorolie gekocht (5W40), wat ook bij de laatste beurt door de garage erin was gegooid.
Nu heb ik met mijn stomme hoofd de hele 5 liter erin gedaan. Na het ingieten nog even gecontroleerd wat het peil was, maar dit duur vast even voordat het onderin te meten is. Daarna een lange rit gemaakt. Na een minuut of 10 rijden stonk de auto (of was het toch gewoon buiten) even. Daarna niet meer. Na de lange en een koude motor nog eens gecontroleerd en nu stond het peil wel 3cm boven het max!
Kan dit veel kwaad (keringen), en zo ja hoe kan ik een deel eruit laten lopen (via de carterplug?) bij mij V50 1.8 uit 2005? Of is het handiger even langs de garage te gaan?
Johan s60
Niet meer mee rijden, eerst het teveel aan olie aftappen, dit is idd zeer schadelijk voor je motor (kans op kapotte keeringen)
Hierna controleren op olie lekkage, vooral de krukas keeringen kunnen het zwaar hebben gehad
erwinh
Hoe kan ik dit zelf doen? Ik lees dingen als "carterplug". Waar onder de moter vind ik die/ hoe ziet hij eruit? Is deze te openen met een standaard sleutel? Is het een kwestie van losdraaien een hoeveelheid olie eruit laten lopen en weer dicht schroeven?
bart simpson
erwinh schreef:Hoe kan ik dit zelf doen? Ik lees dingen als "carterplug". Waar onder de moter vind ik die/ hoe ziet hij eruit? Is deze te openen met een standaard sleutel? Is het een kwestie van losdraaien een hoeveelheid olie eruit laten lopen en weer dicht schroeven?
zou je op basis van de spontaan teveel gevulde olie en de bovenstaande suggesties vooral aanraden iemand er even naar te laten kijken die er echt verstand van heeft
Volvo for life
945i
Inderdaad, en niet mee rijden!
Bartk
best ff laten afslepen naar de garage en die daar ofwel laten aftappen of laten leeg zuigen.
Vrouwtje: V50 DrivE Start/Stop, MY12, R-design, Xenon, regensensor, gelamineerd glas, BLIS,park sensoren achter & voor, LED daglichten, zwart leder, kinderzitjes achter, RTI, kinderbeveiliging, alarm
Zelf: Citroen C5 Tourer, Firmawagen (anders koop je geen fransman ;-) )
Resto project: '95 480 GT Turbo
DrRossi
Hij kan er toch een litertje of wat via de peilstok uit zuigen ?
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
945i
Koude olie laat zich slecht door een heel dun slangetje omhoog transporteren, duurt heeeel lang.
Rutger
Zoals boven aangegeven, afzuigen, af laten zuigen en een specialist laten kijken voordat er een hoop kapot is (gaat). Teveel olie is zeker schadelijk.
