Na het monteren van een ledlampje in de instapverlichting (buitenspiegel) bleek bij het inschakelen dat het lampje even flitste en daarna niets meer deed. Na andersom insteken deed hij helemaal niets. Ander setje geprobeerd en wederom hetzelfde probleem.
Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn?
Led lampje instapverlichting buitenspiegel
- S60 170pk Lpi
Foto's van mijn huidige en vorige auto's:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
http://www.volvo-forum.nl/album_persona ... er_id=5005[/size]
- S60 170pk Lpi
Niemand ervaring met het insteken van een ledlampje in de instapverlichting?
- JosB
Wat voor LED lampje???
Eentje met een voorgemonteerde weerstand of puur en alleen een LEDje?
Wat gebeurt er als je deze twee die nu "geflitst" hebben gewoon even op de + en - van een accu aansluit, doen ze het dan nog wel??
Waarschijnlijk was dat flitsen :idea: even een teken van "hier gaat te veel vermogen doorheen" doei :williamshatter: de groeten
JosB
Vanaf 1981 alle verschillende typen 340; 360; 440; S40; V40 dus alles wat in Born geproduceerd werd.
vanaf maart 2022 Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport Verwarmbare voorstoelen Standkachel Afneembare trekhaak Harman Kardon.
Nu van plan over te stappen naar een gebruikte CX40 maar twijfel tussen een B4 2.0 benzine of een T5 hybride.
- S60 170pk Lpi
Zie foto.
Ze waren niet kapot erna. Heb het nog eens geprobeerd en gebeurde hetzelfde, flits en weer uit. Ik heb ook nog een ander soort geprobeerd (eentje die alleen vooruit schijnt) maar hetzelfde verhaal, flits en weer uit.
- JosB
vreemd, lijkt toch een unit geschikt om zo te monteren als vervanger.
Sorry kan je verder niet helpen maar ben wel benieuwd naar de uitkomst/oplossing
JosB
- S60 170pk Lpi
Het enige wat ik kan verzinnen dat het hem zit in het verschil in wattage??
- S60 170pk Lpi
Toevallig had ik de lamphouder al los om het oude lampje eruit te halen. Dit om te kijken welk soor lampje erin zat dus had de lampjes direct weer binnen ingeleverd en mijn geld terug ontvangen.
Misschien moet tzt eens een ander merk lampjes proberen als ik er tegenaan loop.
- Andre C70
Canbus LEDs gebruiken. Daar zit een ingebouwde weerstand in.
Wat ook kan is dat je met iets anders een zekering kapot hebt gemaakt (is mij ook overkomen).
Ik had de instapverlichting onder bij de voeten vervangen en die dingen krijg je er bijna niet uit, dus met een tangetje geprobeerd en kortsluiting gemaakt.
Ik dacht dan maar geen voetverlichting. Maar toen ik daarna LEDs achterin de auto ging vervangen ging alles knipperen en viel mijn hele dashboard uit.
Bleek een 5 Amp zekeringetje kapot te zijn. Deze vervangen, Canbus LEDs achterin en alles werkt weer als een zonnetje. (inclusief voetverlichting).
In de spiegel ga ik niet proberen, want ik heb ook BLIS in de spiegels en wil dat alles blijft werken.
Heb nu 6 LEDs binnen en 2 in de stadslampjes. Ben erg tevreden. Foto's en meer info in het C70 subforum.
Eigenaar van C70 MY10 Cabrio Hardtop 2.0D 136PK 320nm Powershift en een
Audi A6 Avant 2.7 MY06 TDI Quattro Tiptronic met 220PK 420nm koppel
- S60 170pk Lpi
Dank voor je reactie.
De zekering is er niet uit gesprongen met het wisselen omdat bij het terug plaatsen van de originele lampjes de instapverlichting gewoon werkt.
De lampjes van de binnenverlichting vervangen voor de LED's lijkt mij ook wel wat. Kan je mij vertellen waar ik de zogenaamde Canbus LED's kan kopen/bestellen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- Andre C70
Overal op het web. Gewoon even Googlen en je vindt er genoeg.
LED binnenverlichting auto of canbus LED zal wel wat opleveren.
Ik mag hier geen reclame maken, dus geen links.
