S80 gekocht en een paar vragen.
Plein69
Ik had vanochtend in het voorstel topic al even een beschrijving neergezet. Maar omdat ik dus een S80 het gekocht zal ik hier het meest kijken.
Richard, 31 jaar oud en woonachtig in Voorschoten.
Na mijn rijbewijs te hebben gehaald als eerste auto een 360Glt gekocht, daarna 460 Glt, daarna een 850 T5 en vervolgens een V40 waar ik kort van heb mogen genieten. (Distributie geklapt door een voorwerp wat door de grill heen kwam en het een en ander kapot had geslagen.)
De vrachtwagen die het object had verloren nooit meer achterhaald.
Daarna overgestapt naar een Nissan Primera.
Maar het Volvo bloed bleef kriebelen todat ik op marktplaats een S80 2.4 automaat, kleur groen tegen kwam uit 1999. met 134.500 (NAP) op de teller en volgens rdw 2e eigenaar.
Na een telefoontje bleek dat dat de 1e eigenaar was overleden en de 2e te naam gestelde zijn weduwe was. Bleek volledig dealer onderhouden te zijn met alle stempels bonnnen etc. Vraagprijs € 3950,- uiteindelijk zaterdag opgehaald voor € 2900,-. Radio was jammer genoeg een Hu-101. Maar inmiddels in Engeland voor € 32,- een faciapanel besteld met antenne verloop en volvo naar iso connector.
Tevens was het standaard stuur geheel versleten. Nu heb ik inmiddels via een collega voor € 25,- een lederen stuur gekocht van een S80 met zelfde bouwjaar en kleur alleen leder uitgevoerd.
Nu heb ik de zoekfunctie al veel gebruikt maar zit met enkele vragen.
Gister avond constateerde ik dat op het ECC paneel de temeratuur knoppen niet verlicht zijn. Als ik op 1 van de pijltjes druk gaat daar wel het controle lampje van branden maar van de temperatuur niet. kan dit zijn dat de lampjes defect zijn en hoeveel lampjes moet ik dan halen?
(Ik had al in vele topics gelezen accu -pool eraf. en bij aansluiten contact in stand II zetten.)
De auto is voorzien van parkeer sensoren.
Alleen doet deze het niet. Schakelaar op on gezet en een constante piep.
Bij luisteren bij de sensoren blijkt dat links achter geen pulserend geluid geeft.
Hoe kan ik het makkelijkst de aansluiting controleren?
Of zijn sensoren los te bestellen? Indien ja wat kosten deze?
De S80 heeft nog geen trekhaak. Nu kan ik een complete met vaste kogel en 13 pin doos en auto specifieke kabel halen bij een demontage in de buurt. Kan een vaste kogel wel in combinatie met sensoren?
Dit kon namelijk bij mijn Nissan wel.
En de laatste vraag.
In de hoedenplank zitten geen speakers die er natuurlijk wel in moeten komen. Nus had ik gezocht voor pasringen. De ene aanbieder zegt geschikt voor S60, S80 en V70 terwijl de ander weer apart zegt S60 of S80 of V70.
kan ik pasringen van een S60 zo gebruiken in een S80 of wie weet er een set achter speakers voor de S80.
had wel op marktplaats gekeken en die gene een mail gestuurd maar krijg geen reactie van de aanbieder.
Uit eindelijk een hele lap tekst geworden.
Maar in ieder geval alvast bedankt voor antwoorden.
Groet,
Richard
Terug naar “S80”
