12V aansluiting kofferbak: geen waarschuwing?
Blackraven
Ik heb net een 12V aansluiting in de kofferbak gemaakt (origineel via de dealer en zelf ingebouwd). Er staat 12V op en de aangesloten apparatuur werkt ook gewoon zoals het moet. Alleen als ik dan in de gebruiksaanwijzing (pag. 81) van de auto kijk, dan lees ik het volgende:
Als bij het uitschakelen van het contact blijkt dat de stroomsterkte die via het contact wordt afgenomen hoger is dan 0,1 A, verschijnt er een waarschuwing op het display.
Het lijkt mij dat een koelkast toch wel iets meer dan 0,1A gebruikt, dus vraag ik me af waarom ik er geen melding van krijg.
Overigens lijkt het erop dat dit niet de enige aansluiting op deze kabel is, er zit een soort T-stuk tussen. Kan het zijn dat de stekkerdoos voor de trekhaak of de PDC hier ook zijn voeding vandaan haalt?
V50 2.4 Momentum Black Sapphire 2004, 16"; Cygnus (W) & 17"; Zaurak Silver (Z)
Mitsubishi Space Star 1.3 Family 2000
Mitsubishi Galant 1.8 GLi 1996
Mogwai
Ik heb ook zelf de 12V aansluiting zelf ingebouwd in de kofferbak. Helaas krijg ik ook geen melding... Geen oplossing dus, maar wel een lotgenoot :)
kawaman
Ik heb mijn 12volt aansluiting geschakeld gemaakt met een relais, die aangestuurd word door de verlichting.
Rijden is lampen aan en 12volt op de aansluiting. niet rijden spanning er af.
Erik
S60 T5 R-design
Blackraven
@Kwaman, bedankt voor je idee, dat had ik inderdaad ergens hier op het forum al gelezen in een bericht van je, op zoek naar een oplossing.
Maar ik zou toch liever een ongeschakelde aansluiting hebben, anders zou ik de koelkast ook eventueel wel in het passagiersgedeelte van de middenconsole kunnen inpluggen, aangezien deze wel met het contact wordt uitgeschakeld.
Ik heb nog even wat verder gezocht, maar in de installatie-instructies staat ook niets over het opnieuw programmeren van software.
De koelkast verbruikt 6A, dus dat is ruim boven de 0,1A gesteld in het instructieboekje.
kawaman
Ik heb in mijn instruktieboekjes(2005 en 2008) niets gelezen over een melding waar jij over schrijft, ook nooit een melding gezien in de tijd van voor het relais.
Ik heb de 12volt ook zelf gemonteerd en misschien zit daar het verschil in met een bij de dealer gemonteerd exemplaar(software update?)
Een bezoekje of belletje richting de dealer kan dit misschien verduidelijken
Erik
S60 T5 R-design
Blackraven
Ik heb vanmorgen de online manuals doorgespit, t/m MY2007 wordt het vermeld, daarna niet meer.
Vanmiddag even bij de dealer langs geweest, maar die kon er ook geen sluitend antwoord op geven en komt er binnenkort op terug. Als ik het antwoord heb, zal ik het posten.
