storing remsysteem
C Loijen
Hoi,
Ik ben nieuw op dit forum maar zo ver ik kan zien zijn er niet eerder berichten over dit onderwerp verschenen.
Ik rijdt een Volvo 2.0D uit 2005 (150.000km) en nu heb ik al 3 keer het volgende probleem gehad:
Allerlei waarschuwingslampjes gaan branden en het display geeft aan: storing in remsysteem, zet auto z.s.m. aan de kant. Daarnaast komen er 'random' andere meldingen zoals: anti-skid systeem vereist service tot en met 'imobilizer' .
Het ergste van alles is dat dit onder het rijden gebeurt en het vermogen totaal weg valt, de motor draait alleen nog stationair! Nogal link dus. Starten lukt dan pas weer na 15 minuten. Herkent iemand dit probleem?
iksee90
Mogelijk een defecte BCM. Gaan vaak stuk.
Heb je dit probleem bij nat weer alleen of ook als het droog is!
Ik weet wat het probleem is,ik wacht even je antwoord af!
wtkoster
Hoi C Loijen,
Ik heb nu met mijn v50 excact dezelfde problemen. Wat was bij jou uiteindelijk het probleem?
kouw
Vorig jaar zelfde storingen gehad met mijn V50 benzine .Mogelijke oorzaak is dat de dynamo een te hoge piekstroom afgeeft ( schijnt volgens monteur vaker voor te komen V50 )
Door deze piek zijn 2 relais van de centrale computer (onder dashboardkastje)overleden.
Dynamo en relais vervangen en een tevreden klant.
Succes
