hallo,
op de het kastje wat bij mijn sleutel van de S60 zit een geel knopje.....
weten jullie waar voor dit dient.
op de auto zit ook een alarm, weet niet of dit er mee te maken heeft!?
Alvast bedankt.
gele knopje op de sleutel?
- Laguna-S60
dat heeft met de approach verlichting te maken. Loop maar richting auto, druk op het knopje en je zult zien dat de stadslichten, interieurlampen en evt de lampen in de buitenspiegel gaan branden
daarmee kun je de approche verlichting aanzetten, zo kun je op een vol parkeer terrein of in een niet vertrouwde omgeving de lichten inschakelen.
- gsx750r
Met dat gele knopje gaat de zgn. 'approach-verlichting' aan.
In mijn geval (S80) betekent dat:
- stadslichten aan
- achterlichten aan
- kentekenverlichting aan
- zijverlichting (voorzijde) aan
- binnenverlichting aan.
Vooral 's avonds vanaf de grootst mogelijke grote afstand gebruiken op slecht verlichte parkeerplaatsen of in een niet vertrouwde omgeving .................... :roll: :roll:
Rob
- stadslichten aan
- achterlichten aan
Rob
- Laguna-S60
bedankt!, heb het meteen uit getest
en ik heb ook nog een knopje op het dashboard naast het STC knopje(weet ook niet wat dit betekent.....)
daar staat een auto'tje afgebeeld met een soort golfjes erin
knopje links onderin...
- gsx750r
Heb je geen Gebruikershandleiding óf ....................... hebben we hier te maken met een zeer luie S60 rijder ?Laguna-V70 schreef:bedankt!, heb het meteen uit getest
Rob
- Laguna-S60
er zit alleen een gebruikers handleiding van de navi bij..... is er misschien nog iemand met een PDF bestandje
haha
haha
- Laguna-S60
Ik heb iets gevonden op internet... STC staat dus voor stability control.
maar over dat andere knopje is niks te vinden, iemand een idee?
heb een pdf van de gebruiksaanwijzing
Dat knopje is om de interieursensoren tijdelijk uit te schakelen als je de auto op slot zet met de kinderen en/of de honden er nog in. Lekker op een snikhete zomerdag
V70 D5 '02 en V40 D2 Ocean Race '16 / V40 D2 '13 / 945 2.3 LPG-G3 '94 / S80 D5 '04
245 2.3 '93 / S80 2.5D '99 / V70 2.5D '99 / 945 2.3 LPG '93
- Bart
Is om de interieursensoren van je alarm uit te schakelen (bv. als je je raam op een kiertje wilt laten staan en de auto toch afsluit).
- Laguna-S60
Dus als ik dat knopje niet aan zet, en het raam staat op een kiertje of mijn vrouw zit in de auto, en ik loop weg dan gaat het alarm af als de auto op slot gaat (ik ben echt A technisch
- gsx750r
Als je een pfd van de Gebruikershandleiding hebt dan vind je in het Hoofdstuk Instrumenten, schakelaars en bediening de volgende tekst:Laguna-V70 schreef:Ik heb iets gevonden op internet... STC staat dus voor stability control.
Safe-lockfunctie en alarmsensoren uitschakelen
Maak gebruik van deze knop kunt u de safelock-functie desgewenst uitschakelen (safelock houdt in dat de portieren na vergrendeling niet meer vanaf de binnenkant te openen zijn). Gebruik deze knop ook om de bewegings- en niveausensoren van het alarmsysteem buiten werking stellen, wanneer u bijvoorbeeld met de auto een veerverbinding neemt. De LED in de knop brandt, wanneer de functies zijn uitgeschakeld c.q. buiten werking zijn gesteld.
Rob
- Laguna-S60
Aha, het word al iets duidelijker, door bewegingen in het interieur gaat het alarm dan af?
dus ik moet als ik op een boot of als er mensen in de auto zitten(die er eventueel uit willen), de knop indrukken?
Of ouderwets de sleutel in de deur steken en zo de handel op slot zetten.Laguna-V70 schreef:Aha, het word al iets duidelijker, door bewegingen in het interieur gaat het alarm dan af?
- Maus-met-Volvo
- Jers3n
Volgens mij is dan het alarm helemaal uitgeschakeld en niet alleen de interieursensor en hellingshoeksensor (of de bewegings- en niveausensoren).....Jelmer de Jong schreef: Of ouderwets de sleutel in de deur steken en zo de handel op slot zetten.
Door uitschakeling via de dashboard knop en vervolgens afsluiten met AB wordt het alarm wel geactiveerd en zal het afgaan als er een deur of de motorkap wordt geopend/geforceerd.
- Maus-met-Volvo
- Laguna-S60
bedankt voor jullie reacties!, nu is het duidelijk
