SC900 problemen
SI911
Onlangs weigerde mijn SC900 radio.
De zekering bleek kapot.
Deze vervangen en toen deed de radio het weer.....echter een paar seconde.
Toen weer niks.
Nog een paar keer zekering vervangen, radio eruit gehaald om te kijken of er geen draden "bloot" tegen elkaar aan lagen....geen resultaat.
Toen maar een zwaardere zekering erin gezet. Toen deed de radio het langer....het begon wel naar electrische rook te ruiken.
En uiteindelijk weer radio uit.
Nu weer gewone zekering erin gezet.
Radio doet het...er komt echter alleen geluid uit de center speaker.
Iemand een idee wat er kapot kan zijn gegaan?
Alvast hartelijk dank.
heerhugo
Over wat voor 'n auto hebben we het hier ?
Heb je al eens naar de losse versterker gekeken ?
Volvo S80 2.4 T (235 Pk Rica) Automaat '00
Volvo C70 Cabrio 2.4 T (193 PK) Automaat '99
Volvo C70 Coupe 2.4 T (237 PK Ziptuning) Automaat '02
sbv
Versterker wel aangesloten ? Indien deze defect is of niet aangesloten hoor je enkel via de center speaker wat geluid(mits speaker aanwezig)
SI911
Het gaat om een V70 R (07/97).
Heb nog nergens naar gekeken.
Waar bevindt zich de versterker?
Achter de radio in het dashboard of onder de voorstoel?
Bedankt
V70R 07/97
sbv
Versterker ligt onder de passagiersstoel normaliter. Je kan deze zien als stoel helemaal naar achterin staat. Om versterker te verwijderen is het makkelijker om de stoel helemaal los te halen
Terug naar “Algemeen A-V-N”
