abs lampje uitschakelen die brand in het dashboard
ik zal me ook hier even voorstellen, mijn naam is richard en ik ben in het bezit van 2 volvo's 1 een 440 en ik heb ook een 850 2.5 10v maar sinds een week brand er een oranje lampje op mijn dashboard van het abs. hoe kan ik deze uit krijgen of kan ik deze resette. hij komt uit 96 dus is niet meer de meest jonge en ik rijd er met plezier in. dus help groeten van richard
- Bart
Waarschijnlijk de ABS controller laten doorsolderen.
Kijk een op www.volvo850forum.nl Daar zit iemand die dat doet. Zijn forum naam is Thuur. Als je daar even zoekt, staateen schat aan info voor je roffel.
(kan zo even geen linkje plaatsen omdat die site geblokeerd is op school)
Groet Jasper
Groet Jasper
Volvo 854 Alter I 2,5 20V 601
Volvo 244 DL 1981 B230FD
bedankt heb er heel wat aan gehad en heb de heer thuur ook gemaild met de vraag of iemand er een foto van heeft waar hij precies zit. ik ben in ieder geval al heel wat wijzer geworden. en zal er alles aan doen om hem goed werkend te krijgen. mijn gezin moet er ook in en dan heb ik liever alles goed werkend. en de beruchte tip lampje er uit halen vind ik onzin. als iets er op zit moet het werken. en hoe ik mijn dash er dan uit moet halen voor een lampje zie ik niet zitten. nu de wagen met twee weken naar de apk moet.
- Geus
Dan zou ik er even vaart mee maken, moet voor de apk namelijk werken. En laten solderen is een stuk goedkoper dan een nieuwe.
Volvo 121 (Amazon), 2.0 , 1966, donkergroen
Volvo V70 Europa, 2.5 10v, 1997, Nautic blue pearl
Volvo S60 D (2.4, 126 pk), 2007, donkerblauw
ik ben er mee bezig om hem er uit te halen, dus ben al driftig aan het sleutelen. het is wel even een karweitje maar ik zal slagen. en ik had al heel wat gelezen over de foutcodes en dat alles naar behoren diende te werken. ook dat dit een afkeur punt zou wezen als de lampjesniet uit gingen. dus ik ben er hard mee bezig.
Weet natuurlijk niet wat je allemaal aan het sleutelen bent, maar een nieuw type controller pak je er, na losschroeven van slechts 4 schroefjes, er zo tussen uit.
Volvo for Life ! 854 1992, 855 T-5 1996, 760 DTIC 1983
Ik heb hetzelfde probleem met het abs lampje op het dashboard. Zou je mij die gegevens en foto ook willen sturen svp.?volvonuts schreef:het probleem is al verholpen en hij is al door de keuring, hij mag weer een heel jaar de weg op veilig en wel.
ik ben via hier aan gespoort om een nieuwe of gebruikte vervanging te zoeken voor de abs. deze schijnt vaker kapot te gaan en als je iets verder leest in mijn verhaal krijg ik ook een adres voor deze abs modules. ik heb hem van de sloop gehaald en hij deed het gelukkig, maar je kunt ze ook via hier vinden. dus gewoon de abs computer vervangen en het probleem is weer opgelost of de sensor bij het linker wiel schoon maken. dit wil ook wel eens werken. maar ik denk dat je echt de module moet vervangen.
Repareren is simpeler,doorsolderen in de meeste gevallen.
das waar, maar ik werd naar een bedrijfje gestuurd om hem te laten maken. en dat is ook lees baar in de antwoorden op mijn abs probleem. vandaar mijn antwoord. en ik moet zeggen dat het best mee viel om er eentje uit een sloper te halen. al is er geen garantie, maar deze heb je ook niet altijd bij een soldering (ik spreek uit ervaring ben inbouw monteur geweest van audio en dergelijke)
maar ramon en ramon zet hier anders een foto neer van de uit te voeren reparatie. misschien heeft ruudpw daar meer aan en kan hij het inderdaad zelf verhelpen met een soldeerbout en wat in en uit bouwen van de abs. alvast bedankt en ruud ik kijk er naar uit wat jij er aan heb gedaan. groeten van volvo nuts
Het is heel simpel te doen,je demonteerd de unit,dat is een kwartiertje werk,je zaagt het ding open,soldeer de aansluitingen die los zitten en lijm de boel weer dicht.
Monteren en klaar is het!
ja maar ik ben net als ruud ook even bezig geweest en heb volgens mij toen ook heel wat info hier vandaan gehaald. maar het werk is het niet nee, en het gaat in een goed vrij uurtje erin en er weer uit. het solderen van de oude zal ik ook eens doen. altijd makkelijk om een reserve te hebben, mocht mijn sloop abs het toch nog begeven.
