Goedemorgen, kan iemand hierover duidelijkheid scheppen?
Het valt me op dat de laatste tijd steeds een soort van "kloink" geluid hoorbaar is bij het vertrekken vanuit stilstand (in zijn 1) en bij het schakelen tussen 1 en 2. Dit is er ook bij het terugschakelen bij vertragen van 3 naar 2.
Ik vermoed dat dit geluid van de koppeling komt, is dit normaal?
Los daarvan merk ik dat mijn auto de laatste dagen pit mist, precies alsof de motor vermoeid is? Klikt raar is als je 't zo leest maar zo voelt het wel aan. Hij rijdt naar mijn gevoel minder soepel. Onderhoud heeft hij 7000 km geleden gekregen.
V50: kloink/tik bij koppelen? Aandrijfas?
- BillyBob
Gait
Heb je een diesel? En wat is de kmstand?
Weet niet zeker of we het over hetzelfde geluid hebben, maar ik hoor (en voel) ook een kloink bij het loslaten en weer oppakken van het gas. Voornamelijk bij lage snelheden en het is ook duidelijker te merken als de motor goed warm is (bijv. na rit van ruim 90 km van of naar werk).
Paar weken geleden heeft de chef werkplaats hiervoor in mijn auto gereden, volgens hem is het de motor die kantelt en is het niet meer dan hij gewent is van een V50. Naar mijn idee is dit wel veel duidelijker merkbaar dan in mijn vorige auto's (verschillende modellen renault en opel).
Misschien dat toch de rubbers wat soepeler worden na verloop van tijd en dat het kantelen dan meer te horen is.
Gert
Volkswagen Passat Variant
- BillyBob
Hi,
Is inderdaad een diesel, 1.6 model uit 2008 met 68.000 km.
Warm of koud maakt bij mijn niets uit. Ik voel het ook inderdaad in de koppelingspedaal. Het is natuurlijk dat - met dit soort geluiden - eens je daarop begint te focussen het erger lijkt te worden.
Blijft iets raar, de laatste dagen voelt hij als een oude auto aan die er niet teveel zin meer in heeft.
Gait
Ik voel het niet in het koppelingspedaal maar in de auto zelf. Ik begrijp uit je laatste zin dat het ook ineens de afgelopen paar dagen is komen opzetten. Als het het kantelen van de motor is wat voelbaarder wordt zou dat geleidelijk aan moeten gaan. Toch wat anders dan, denk ik.
Als je ergens op gaat letten valt het wel meer op, en irriteer je je er ook gelijk meer aan (ik in ieder geval wel)
Gert
- snorremans
Waarschijnlijk speling in je aandrijfassen, het schijnt een probleem te zijn van Volvo ( V50 ) moet je maar eens bij je Dealer navragenBillyBob schreef:Goedemorgen, kan iemand hierover duidelijkheid scheppen?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
