verwijderen pook-knop
Laguna-S60
hallo,
ik heb gister mijn nieuwe pook-hoes binnen gekregen, maar nu moet ik de pook-knop verwijderen om de hoes te plaatsen.
maar ik krijg de pook-knop er niet af........ help :D
Laguna-S60
Niemand!?
Snellebaksteen
Ik heb bij mijn V70 de pookknop vrij eenvoudig verwijderd. Je moet eerst de pookhoes omhoog halen, daaronder kun je een ring omlaag schuiven terwijl je een beetje druk op de pook houd. Als deze ring omlaag is haal je alles gemakkelijk uit elkaar. Het monteren kan even vervelender zijn, de nieuwe pookhoes is meestal wat nog dik.
Ik heb mijn pookhoes uit engeland gehaald via Ebay voor nog geen 7 euro. Nieuw. De originele hoes was grijs, deze is bijna zwart. Dit staat zeer chiq in mijn zwarte interieur. Een eenvoudige goedkope upgrade.
Dummy's love Volvo's!
940 2.3 LPG 1992, 850 2.5 10v LPG 1994, V70 D5 2003 Blackstone, Estate-line, Comfort-line, V60 D6 PiH 2014 Pearlblack, Summum, winterline, Saaie Silver S40 '99 on the Side
Laguna-S60
bedankt, zal het zometeen proberen!
ik heb er 9,80 incl voor betaald :)
EVV
Er is pas nog iemand die zijn pookknop vervangen heeft door een ander, zoek daar even naar. Dat was ook bij een S60, dus kan niet moeilijk zijn dat te vinden.
2024 V90 B4 Plus Bright
