Medeforummers,
De vorige eigenaar van mijn S60, ik heb hem nog maar sinds 10-2010 (...), was dol op pepermuntjes en heeft er voor mij nog enkele achtergelaten achter/tussen/onder de bekerhouder in de middenconsole van mijn S60.
Ik heb de variant met het klepje en in een van de twee bekerhouders een verwijderbare asbak.
Nu heb ik met behulp van de zoekfunctie op dit forum al iets gelezen over palletjes en een schroevendraaier. Maar mijn pogingen tot nu toe zijn op niets uitgelopen. Het ziet er allemaal niet zo heel erg stevig uit achter dat klepje.
Wie heeft er tips en aanvullende informatie om de bekerhouder uit de middenconsole te krijgen, zodat ik daar eens een keer de stofzuiger in kan zetten?
Demontage bekerhouder middenconsole S60 2001
- Rob Bakker
S60 2.4 AUT
- ivoandriessen
De bekerhouders zijn helaas alleen van onder af los te maken. Je zult dus inderdaad heel de middentunnel eruit moeten halen.
Gelukkig valt dit best mee om te doen.
Kijk inderdaad wel uit met het klepje van de bekerhouder, die is zo kapot. Schijnt toch erg veel te gebeuren.
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
- RicoK
OEF.....
Dus, de bekerhouder is niet uit de bak (met het fragiele klepje) te halen?
Volvo S60 2.4 170 PK Edition 02-2001 - Ash Gold Metallic - HU-603 - GROM-audio - 16"; Mimas zomer en 16"; Mimas winter
- ivoandriessen
Nope... Helaas niet.
Heb hetzelfde gehad met de bekerhouder van de V70. Zo ben ik inmiddels al heen en weer geswitched tussen de V70 middentunnel zonder bekerhouder naar de S60 middentunnel met bekerhouder en klepje en nu weer naar de V70 middentunnel met bekerhouder.
Al met al ruime ervaring met het verwijderen en terugplaatsen van de middentunnel
- JeroenSpock
Ik heb de bekerhouder er een keer uit gehad, klepje zat toen per ongeluk los omdat de hond er overheen liep. Hij is nog wel heel, en wat een hond kan doen kan een mens ook toch?
- RicoK
Lijkt mij ook.
Ergens op dit forum heb ik eens een reactie van iemand gelezen die aangaf dat met een schroevendraaier enkele palletjes zouden kunnen worden weggedrukt, waarna de bekerhouder kon worden uitgenomen. Ik hoop dat dit forumlid mijn topic leest en zich er in mengt.
- Doeke Dobma
Tja, het is mij ok gelukt zonder de middenconsole te demonteren. Inderdaad met een plaate schroevendraaien de palletjes uit het 'glijmechani'sme' halen en dan kan het deksel er al af. Hoe ik het verder deed... dat weet ik niet meer. Maar je kunt het wel makkelijker maken door het plastic paneel links en rechts van de bekerhouder los te klikken, aan de voorkant de plaat om de pook er even af enzo... gewoon wat prutsen. Beheerste kracht uitoefenen is aanbevolen.
- S60 170pk Lpi
@RicoK,
Ik heb het even nagezocht. Een paar weken geleden heb ik ook de gehele middenconsole eruit gehaald maar je kunt ook alleen de ringen van de bekerhouders verwijderen, echter niet de volledige bak. Dan moet de gehele middenconsole gedemonteerd worden.
De ringen van de bekerhouders kun je demonteren door onderin, tegen de bodem, het palletje in te drukken met een schroevendraaier. Ik meen mij te herinneren dat het aan de voorzijde was maar kan ook achter zijn.
Hierbij de link waar ik mijn wijsheid toen vandaan had.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... ekerhouder
Succes!
Succes!
Foto's van mijn huidige en vorige auto's:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
http://www.volvo-forum.nl/album_persona ... er_id=5005[/size]
- JeroenSpock
Ik heb gister nog eens gekeken, en ik trok de bekerhouder zo omhoog. Een beetje heen en weer schudden en het klemmetje (aan de achterkant zit hij) ging los.
Mijn klepje is al half kapot, dus daar ga ik niet verder aan zitten scheuren en trekken.
- RicoK
@allen
Bedankt voor deze input. Ik ga het spoedig proberen en zal het laten weten. Ik kijk er naar uit om nu eindelijk eens de hoeveelheid pepermuntjes en andere zooi die de vorige eigenaar voor mij heeft bewaard te verwijderen uit de bak waarin de bekerhouders gemonteerd zit.
- mvds
In de V50 staat in het boekje hoe de bekerhouder eruit gehaald kan worden. In het boekje van de S60 staat dit niet (net even op de website gekeken). Bij de V50 zit er aan de kant van de achterpassagiers een palletje waar je de bekerhouder als eerste uit kan halen. Met beleid kan je de houder er makkelijk uithalen.
Volvo S60 D5 Edition Chrono Design Sports (10-2006)
Volvo V50 1.8 Edition 2 (01-2010)
- RicoK
Het is mij gelukt! Was evengoed wel een rottig werkje. Net op het moment dat je het gevoel hebt, dat het zaakje afbreekt toch voorzichtig doorzetten...
NB Zaakje was wel wat ranzig.... Score: 2 muntdropjes (nee, ik heb mij er niet aangewaagd om deze te eten), 3 pepermuntjes (idem) en nog wat 'losse' prut........
Ik heb wat fotootjes bijgevoegd.
Ben blij dat het weer schoon is!
Vind het alleen zo,n onhandige houder die achterste, tekens als je er een cola flesje of blikje redbull etc. inzet kan je niet meer je arm lekker op je console leggen. Is wel een beetje een luxe probleemjpe ::lol: , ik weet het, maar niet handig door volvo ontworpen.
Ziet er weer wel mooi schoon uit!!
Volvo XC90 D5 2017 inscription
- S60 170pk Lpi
Ach, een mens moet iets te klagen hebben in zijn, zo blijkt, op één puntje na niet perfecte Volvo
ik heb de bekerhouders er ook eens uitgehad, gewoon een beetje trekken en wiebelen,...
bij mij was een van de schanierpunten(voor) van het klepje kapot, het palletje was afgebroken. ik heb er een klein gaatje ingeboord ~2mm en daar een schroefje ingezet, het klepje werkt weer uitstekend en gaat niet meer kapot.
