Heb een volvo v40 1.9D 2004 die meestal normaal start, soms echter weigert hij aan te slaan.
de startmotor draait normaal echter hij slaat gewoon niet aan
Na diverse pogingen slaat hij dan alsnog aan.
wie heeft dit ook weleens gehad en weet de oplossing.
meestal wel, soms niet V40 1.9
- Richard
Misschien kun je in de kop nog even bijzetten dat het om starten gaat? Staat nu wat vreemd.
En voorstellen is ook wel netjes he. Dan weten we met wie we van doen hebben.
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
- Richard
Is ook aan te wijzen of het bij koude of warme motor is?
Meestal is de oorzaak een te strakke klepspeling.
Of gloeibougies die stuk zijn.
bladderswijk
sorry luitjes,
ik begrijp dat jullie iets te weinig info hebben gekregen.
deze v40 europa nordic navigator is mijn eerste volvo. rijd op zich super!
hij heeft het alleen bij een koude start.
9 van de 10 keer start hij direct, gloeibougies lijkt mij dan uitgesloten.
brandstof zit er voldoende in.
Ik heb in het boekje gelezen dat er een startonderbreker op zit, ik zit zelf in die richting te denken.
uit laten lezen dus eerst!
bladderswijk
heb hem laten uitlezen, geeft geen storing aan.
DBP sensor schoongemaakt en pootjes naar elkaar toe gebogen zodat er goed contact gemaakt wordt.
hopend op goed resultaat
zou toch de klepspeling controleren,die moeten namelijk ook wel is gesteld worden,is de meest voorkomende oorzaak van slecht starten bij die motoren.
bladderswijk
nu gaat er een service lampje branden, morgen maar even weer laten uitlezen.
hopen dat de pc nu wel wat aangeeft.
hij slaat mij nu ook af en toe af bij het optrekken ;(
Bart Giesen
Zal wel een lullig sensortje zijn
bladderswijk
heb er een nieuwe drukregelaar ingezet en nu loopt hij 100%
- Richard
Helemaal goed. Scheelt weer een heel stuk. Nu kun j eer weer van genieten
bladderswijk
helaas heeft mijn V40 het probleem terug, na vervanging van de nokkenas sensor heeft hij 3 maanden probleemloos gestart.meestal start hij nu de eerste keer, soms de 2de of 3de keer.
- Maarten
ik had een tijd terug een inwendig lekke verstuiver.
het ene moment wel,en dan weer niet willen aanslaan.
bouwde ie net te weinig druk op om aan te slaan.
was trouwens vrij simpel te testen toen volgens mij...
succes
succes
volvo s40 1.8 aut. '97
volvo v40 1.9D 115pk '03
