Beste volvo liefhebbers,
Mijn schijven en blokken zijn vervangen. Het blokje rechts en links voor aan de zuiger zijde van de remklauw rammelen. Als ik tijdens het rijden over een hobbelige weg rem, is het geluid ook acuut verdwenen. Dit blijkt ook als ik de auto heb opgekrikt en de rem gebruik.
Het blokje is ook een beetje te bewegen in de rijrichting van de auto, naast dat er ruimte is tussen het uiteinde van het remblok (de haak) en het de klauw (zie foto.) Is dat normaal, misschien verrkeerde blokken gemonteerd?
Of is de glijpen te verroest, waardoor de zwevende tang niet genoeg op een neer beweegt om de blokken beiden tegen de schijf te houden als er niet geremd wordt?
klapperend remblok zuiger zijde
tom_goteborg
V70 2.5 10v AUT BJ 1999 G3 Lpi 422 kkm
850T5RE
Wanneer zijn ze vervangen? had je het gerammel al meteen?
Ik heb hiervan aan de achterzijde last van gehad, bleek dat er geen ''klemplaatjes''waren gebruikt.. daardoor werden ze niet goed in de houder geklemd en gingen ze rammelen, hoogst irritant!
Volvo 850 T5-R Olive green pearl 1995 *
- elianmars
Als het de blokjes aan de zuigerzijde zijn, zullen ze waarschijnlijk niet genoeg klemmen. Even de blokjes er uit halen, de klemmen iets uitbuigen en weer terug plaatsen.
Dan zou het gerammel over moeten zijn.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
tom_goteborg
Ik heb de klauwen uit elkaar gehaald, ook de zwevende tang eruitgehaald. De geleide 'banen' gevijld, geschuurd en koper vet erop, alles teruggezet.
Probleem verholpen!
Goed schoonmaken is dus geen overbodigheid.
Probleem verholpen!
tom_goteborg
HELAAS!! Het probleem kwam terug, zodra waarschijnlijk enig overtolig kopervet verdwenen was. De Bosch blokken bij de automaterialen zaak vergeleken met Ferrodo: vorm leek gelijk.
Uiteindelijk na de laatste poging, toch de specialist in Hazerswoude bezocht.
De klemmetje die in zuiger gaan, bleken niet helemaal op de juiste plek te staan. Na montage van ATE blokken is het probleem verholpen! Dus echte OEM parts zijn toch essentieel, ook al wordt er van A-klasse merken replacements aangeboden.
