hallo,mijn claxon doet raar,als ik toeter doet hij het soms maar half.
ongeveer het geluid van mijn peugeot 107
en de andere keer werkt hij weer gewoon
rara wat kan het zijn.
het is bijzonder irritant
michel
claxon v70 doet raar
- elianmars
Heb je al gekeken of de stekkertjes van de claxons corrosievrij zijn? Misschien is het een kwestie van goed schoonmaken om ze weer goed te laten werken.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
- Iroll
Dat kan ook het bovenstaande effect hebben. Als de claxon heel weinig gebruikt wordt, dan kan het trilplaatje vast gaan zitten wat het toeter geluid produceerd. Door oxidatie aanslag gaat het plaatje dan een heel benauwd claxon geluid produceren en na een tijdje doet ie het dan helemaal niet meer. Af en toe de claxon gebruiken houdt de boel gangbaar.JosW schreef:Claxon? Wanneer gebruik je die dan?
Stampertjes
Hoi, dat is toevallig...ik heb dezelfde klachten! één van de twee claxons doet het, dan weer allebei, vorige week de zekering doorgebrand. Hoe kom je bij die stekkertjes? (zonder de helft van je auto te moeten demonteren....)Voordat ik nieuwe bestel wil toch een poging wagen om het zelf op te lossen.
Ben benieuwd,
Ben benieuwd,
Stampertjes
Hoi Michel,
zo te zien is de houdbaarheidsdatum van de claxon gewoon verlopen. ik heb namelijk ook een 2.5T uit 2004 en zoals hierboven geschreven hetzelfde euvel. Ik heb de gril eruit gewipt en een nieuwe claxon bij de Volvo gehaald, rond de 30 euro en je hebt weer een hoop herrie. Op You tube staat een filmpje hoe je de gril moet verwijderen. Let wel op: je hebt een linker- en een rechterclaxon. succes!!
michel a4
Ik heb op het moment weinig tijd om de kontakten te checken,en op het moment doet hij het weer
michel
michel
V70 D4 2014
V70 2.5T 2004 sapphire black edition rti-pdc-leer-kinderzitjes-hu 803 met hp sound-ramen geblindeerd-zomer:thor black chrome 17";-winter:echo 16";-[s[/s]xenon-spoiler[/size verkocht
