Ik ben er achter gekomen dat een CD lader in een Volvo C70 recht onder de hoedenplank gemonteerd is, nu vraag ik me af of dit bij een S70 ook niet mogelijk is, maar daar zit ik dan wel met het kofferlampje. maar het zou wel beter zijn moest ik die daar kunnen hangen.
iemand ervaring mee a.u.b.?
CD lader S60 (Hoedenplank) is dit in S70 is dit mogelijk?
- belgian-tsm
- den toerist
In de V70 zat de CD lader ( indien aanwezig als extra optie ) links in de kofferruimte ( rechtstaande )onder een fraaie kunststof afdekkapje. Was bij de S70 ook zo dacht ik.
- den toerist
Bij de 854, 855, S70, V70 zat deze gemonteerd ofwel in:
- het handschoenenvak
- in bagageruimte/kofferbak, achter het linker achter wielhuis.
Bij de C70 zat deze gemonteerd ofwel in:
- achter paneel linker achter wielhuis
Alle C70's zijn in de fabriek voorbereid met een console voor CD-wisselaars in het wielhuis
Dus deze montage in die C70 was dus niet origineel.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V90cc Ocean Race 2019
XC90 2021
C30 1.6d 2009
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
- belgian-tsm
Mja, ik zou die in mijn S70 ook graag onder de hoedenplank willen installeren, vindt het handiger als die daar hangt, ik heb dat eens bekeken en zie toch een paar gaten met draad voor bouten in te draaien.
- belgian-tsm
Ik heb eens zitten googlen, en ik denk dat de site of foto waar ik de cd lader op zag fout op de pagina stond, want het blijkt dat dit bij de S60 zo gedaan is:
http://vccs.volvocars.se/accessoriesLeg ... 249517.htm
maar toch wil ik het bij mijn S70 ook zo, want de plaats waar de cd lader vroeg was bevestigd is nu ingenomen door iets anders.
- belgian-tsm
Heb een andere cd lader met steuntjes... alleen zie ik nergens gaatjes voor deze op te hangen... dus zullen die waarschijnlijk geboord moeten worden?
Zie foto's:
Zie foto's:
- heerhugo
Volvo S80 2.4 T (235 Pk Rica) Automaat '00
Volvo C70 Cabrio 2.4 T (193 PK) Automaat '99
Volvo C70 Coupe 2.4 T (237 PK Ziptuning) Automaat '02
- den toerist
Dit zal mogelijk niet werken deze handleiding.
De illustraties duiden steeds op een S40. Bij deze kan de CD-lader aan de onderzijde van de hoedenplank bevestigd worden.
De topic-starter heeft een S70 en deze kan enkel maar bevestigd worden aan de linker zijkant van de koffer. De kabelboom (indien aanwezig) gaat maar tot daar, juist ver genoeg om deze op die plaats aan te sluiten.
Met andere woorden: je zou dus al verleng adapters nodig hebben die mogelijk niet voor handen zijn of bestaan, om dit alles volgens de regels van de kunst aan te sluiten.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
- heerhugo
Een inbouwhandleiding is mooi maar volgens mij bepaal je nog altijd zelf wat jij het mooiste vind om dat ding te plaatsen. De handleiding is alleen ter illustratie.
- heerhugo
Een inbouwhandleiding is mooi maar volgens mij bepaal je nog altijd zelf wat jij het mooiste vind om dat ding te plaatsen. De handleiding is alleen ter illustratie. Bovendien is het een wisselaar van een S60.
- den toerist
Klopt. Maar de S70 is niet voorzien om dit onder de hoedenplank te bevestigen. Want dan zit de kofferverlichting in de weg. Maar iedereen is inderdaad vrij om dit naar eigen believen te bevestigen.
Ik heb eerst een 6 cd wisselaar gehad onder de hoedenplank met volop gebruik van de kofferverlichting en daarna een 10 cd wisselaar. Volgens mij geen enkel probleem. Prima zelfs, de kofferbakverlichting verlicht de wisselaar perfect bij het wisselen van de cd's
- belgian-tsm
Hoi,
ik heb zelfs op vadis gezien dat bij de S90 men dit onder de hoedenplank heeft gedaan, met een bepaalde steun, dan moet het bij S70 ook kunnen, heb ondertussen van een forummer foto's gekregen die bij zijn S70 de lader onder de hoedenplank heeft, inderdaad, ga ik langere stroomkabel en zo een tussenkabel nodig hebben voor de AUX, de gaten moeten nog geboord worden...
- belgian-tsm
Met dank aan Ruud voor de foto's en de uitleg van de montage in zijn S70
