Ik heb onlangs een garmin 53 geinstalleerd met rti scherm. Hoe kom ik aan meer recent kaart materiaal van europa?
De vorige eigenaar gaf aan dit via torrents te kunnen vinden. Weet iemand een goede manier. Ik zou graag navigeren met een 2010 maart.
Garmin gvn 53
Op naar de dealer.
Dan heb je het antwoord toch?
Je ziet mijn 2 vragen toch? Zeker weten doe ik niet, een volvo dealer kan mijn niet van een niet volvo update voorzien, lijkt me...
Volvo S60 2.4T AT MY2001 Vialle LPG G3
Volvo S60 2.4i 140pk MY2001 Landi LPG + flashlube smeersysteem
- 1993SAAB900
http://www8.garmin.com/support/collecti ... 0-00668-00 voor een update van de GVN 53.
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=253&pID=6299 voor een update van de kaarten, wel de SD-kaart bestellen, de DVD versie werkt niet op de GVN-53.
2007 Volvo V70 2.5T; 2008 Mazda MX-5 Miata
- Welles
Ik zie nu inderdaad net ook een update van de GVN53 software. Heeft iemand hem al geinstalleerd? Zijn de wijzigingen inderdaad beperkt tot het lijstje dat genoemd wordt?
Changes made from version 2.40 to 2.50:
- Added support for maps over 2GB in size.
- Corrected an error that may cause a reset while searching for a state in the address section.
- Fixed an audio line issue with XM audio.
- Corrected an issue that may cause a reset when receiving a corrupted weather broadcast.
Ik zag in de Top Gear van twee weken geleden de review van de nieuwe Aston Martin. James May vertelde hierin dat de gebruikelijke ("slechte") Volvo navigatie in de Astons was vervangen voor eentje van Garmin. De interface zag er erg strak en modern uit (zie hieronder), maar bevatte wel exact dezelfde knoppen op het hoofdscherm als mijn GVN 53. Zou mooi zijn als er eens een échte update komt die ook het uiterlijk wat update, en niet alleen een update met 4 bug-fixes voor dingen die ik niet gebruik...
S40 1.8 | 1997
- piotrV70
Dat zou betekenen dat het apparaat nu ook sdhc kaartjes leest ? SD gaat maar tot 2gb en daar krijg ik de nieuwste kaarten idd niet meer volledig op. Ik "knip" nu nog Oost-Europa eraf. Ga het binnenkort eens proberen.Welles schreef:Ik zie nu inderdaad net ook een update van de GVN53 software. Heeft iemand hem al geinstalleerd? Zijn de wijzigingen inderdaad beperkt tot het lijstje dat genoemd wordt?
- Welles
Dat zou dan ook de enige nuttige update zijn. Zoek nooit naar staten, en gebruik geen XM-radio...
S40 1.8 | 1997
- Welles
Aha. Blijkbaar zit er in de Aston Martin Virage een GVN 54, met een speciaal voor Aston Martin ontworpen interface.
Check: http://www.howsplendid.com/workitem.aspx?id=47
S40 1.8 | 1997
Als ze nu slim zijn maken ze een upgrade pakketje voor die Volvo rijders
Is iemand er al in geslaagd de update van de piraten baai op een SD kaartje te zetten en te laten werken met zijn/haar Garmin GVN 53?
Gewone update kost 93 euro, en als dat 2012 kaarten inhoud kan ik daar mee leven, maar tja gratis is gratis, dus als het iemand heir al is gelukt....
@Paul, helemaal mee eens, ziet er prachtig uit en geeft een nog luxer gevoel.
- VolvoTech
@Sju_art : je hebt de meest recente versie
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- Frederik Welvaert
Volvotech levert inderdaad gewoon de meest recente versie mee (2012 was dat in mijn geval :p)
MY05 V50 2.0D
MY05 V50 2.0D
- 1993SAAB900
Zit met hetzelfde. Voor de GVN 53 is het mij (nog steeds) niet gelukt. Op het www lees je dat het anderen wel lukt, alleen vertellen ze niet hoe. Hoe heeft de vorige eigenaar de updates dan via de torrents binnen gehaald en op een kaartje gezet en tot werkend geheel gekregen? Ik vermoed dat hem dat niet gelukt is en anders houd ik me van harte aanbevolen.sju_art schreef:Is iemand er al in geslaagd de update van de piraten baai op een SD kaartje te zetten en te laten werken met zijn/haar Garmin GVN 53?
Heb daarom gewoon bij Garmin weer een nieuw kaartje besteld. Wanneer je iets moois wilt kost dat geld (ook om het te onderhouden).
- renezzzz
Kijk eens hier of je een tutorial kunt vinden: http://gpsunderground.com/forum/gps-nav ... tutorials/
Eventueel kun je daar ook kaarten vinden.... (http://gpsunderground.com/forum/gps-nav ... armin-maps).
Je kunt het zo legaal/illegaal maken als je wilt. Kaarten kun je gewoon kopen bij Garmin op de website. Het updaten van de Garmin apparatuur via een PC is nogal vaag gemaakt door Garmin (ook al heb je kaarten legaal gekocht). Er is echter veel uitleg in de tutorials.
Wagenpark:
XC60 - D5 - Xenium - Flamenco Red
Mitsubishi Colt Invite 1.3
BMW Z4 2.5si
Wagenpark:
BMW Z4 2.5si
