Ik heb in mijn v70 bj2002 de storingscode CCM 0021, dat betekend "Air quality sensor. Internal fault".
Mijn vraag is wie weet wat deze sensor kost en wie heeft deze al een keer vervangen.
Ik hoor het wel.
mvg Wim Butter
Air quality sensor defect
- Mrlten
Deze sensor zorgt ervoor dat de ECC automatisch overschakeld op interne luchtcirculatie wanneer de lucht buiten te vies is (tunnels, dieselrook enz).
Het staat mij bij dat deze sensor zo'n 160 euro kost. Dat had de meneer van Ets1 mij uitgelegd na het repareren van het display van de auto. Deze sensor is in mijn auto ook stuk en voor die paar keer dat de lucht echt gaat stinken binnen druk ik wel snel op de knop.
- Iroll
€160? Dan verwacht je toch op zijn minst dat het een gifgas aanval van al Qaida aan kan!Mrlten schreef:Deze sensor zorgt ervoor dat de ECC automatisch overschakeld op interne luchtcirculatie wanneer de lucht buiten te vies is (tunnels, dieselrook enz).
Of krijg je soms ook een alert sms met: "Sluit ramen en deuren of ga in uw Volvo zitten!" bij heftige branden?
JacoS80
Ik heb 'm al eens vervangen € 151,00 ex BTW en € 61,16 ex BTW arbeid. Bij de Volvo Dealer.
V70 D5 '02 en V40 D2 Ocean Race '16 / V40 D2 '13 / 945 2.3 LPG-G3 '94 / S80 D5 '04
245 2.3 '93 / S80 2.5D '99 / V70 2.5D '99 / 945 2.3 LPG '93
- wim998nl
Dat is een hoop geld voor een heel klein sensortje :shock: , heb je ook gemerkt dat het systeem beter werkte?JacoS80 schreef:Ik heb 'm al eens vervangen € 151,00 ex BTW en € 61,16 ex BTW arbeid. Bij de Volvo Dealer.
Ik twijfel of ik hem ook moet vervangen.
v70 ---november 2002 automaat 310000km
mvg Wim Butter
mvg Wim Butter
JacoS80
Ik merkte weinig verschil, het systeem werkt wel maar is wat traag met afsluiten.
- Mrlten
Het is een optie dus je moet er wel voor hebben betaald. Voor die prijs zou die wel een bio-aanval aan moeten kunnen inderdaad...janpie schreef:Ik wist niet eens dat die functie erop zit/zat
- ivoandriessen
Ik heb hem uit de inruil auto van mijn pa gehaald en bij mij vervangen
Merk echter ook weinig verschil in een wel of niet werkende.
Vervangen is op zich aardig zelf te doen. Ruitenwissers eraf, zwarte plaat daaronder losmaken en dan zit de sensor aan de linkerkant (als je voor de auto staat, dus de bijrijders kant). Sensor zit aan de binnenkant van de luchtinlaat, zit een rond houdertje met een bobbeltje erbovenop, sensor zit hierin. Kabel een beetje uittrekken, sensor kwartslag draaien en naar onderen toe eruit halen.
Sensor stelt qua grootte vrij weinig voor voor die € 160.
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
- wim998nl
Ik heb de sensor er al uit gehad en met contactspray en luchtspuit schoon gepoten, maar dit had geen succes.
Ga na jullie reactie's geen nieuwe kopen.
mvg Wim Butter
mvg Wim Butter
