Pagina 1 van 2
schakelaar rti scherm
Geplaatst: 08.06.2011 - 21:25
door dweerwag
Binnenkort ga ik eindelijk een rti scherm in de auto zetten.
Dit in combinatie met een vdo pc5100.
Maar als ik dan toch bezig ben, op welke draad zou je de schakelaar zetten om het rti/navi te activeren, zodat het scherm alleen uitschuift als je hem nodig hebt.
Geplaatst: 08.06.2011 - 21:43
door sju_art
Dit kqn zeker, ik heb mijn set gekocht met schakelaar. Ik krijg misschien binnenkort 2 exta wellicht kunnen er meer volgen. De vorige eigenaar kende iemand die daarvoor een chip had geprogrammeerd.
Hier heb je nu niks aan :p, maar is in ieder geval een bevestiging op je gedachten gang...
Geplaatst: 16.06.2011 - 09:39
door lieuwke
Ik zou ook graag een vraag stellen over de schakelaars. In mijn projectje wil ik ook een schakelaar in de console achter de pook bouwen. Liefst een origineel volvo knopje. Het is gewoon een tweedraads bediening in mijn geval. Als ik echter de blindplaatjes weghaal stuit ik op een print met connectors. Hoe lossen jullie dit op? Ik wil liever geen 'niet volvo' knopjes in mijn auto hebben namelijk, maar met die print erachter lijkt het me vrij moeilijk om een kabeltje door te voeren.
Alle input is welkom!
Geplaatst: 19.06.2011 - 09:20
door S80 TDI
Een VDO computer mag je niet uitschakelen (spanningsloos maken) Want hij dient altijd standby te zijn.
Check het maar eens door de stroom eraf te halen. Het duurt een minuut of 10 tot ie weer voldoende sattelieten heeft gevonden en weet waar je bent. een VDO maakt in tegenstelling tot een tomtom gebruik van snelheid en gyropractor. Hij kijkt mee hoe je rijdt, niet waar je bent. Bij mij komt ie bij iedere start even omhoog en zakt daarna weer naar beneden. (als ik hem niet nodig heb). Werkt al 2 jaar prima.
BTW de 5100 is een hopeloos achterhaald systeem. koop liever een 5700 of 5200. Deze zijn ook al 3 jaar oud, maar functioneren uitstekend!
PS: Als je rti scherm er nog niet inzit, maak het infrarood oogje in het rti scherm. Dat werkt veel beter en ziet er geweldig uit.
Geplaatst: 19.06.2011 - 11:00
door piotrV70
S80 TDI schreef:Een VDO computer mag je niet uitschakelen (spanningsloos maken) Want hij dient altijd standby te zijn.
Zelden zo'n onzin gelezen. En die Gyropractor, waar zit die ? Naast je of op de achterbank ? Hij kraakt je rug ook ?
Re: schakelaar rti scherm
Geplaatst: 19.06.2011 - 11:04
door piotrV70
dweerwag schreef:Binnenkort ga ik eindelijk een rti scherm in de auto zetten.
Ik heb het zo opgelost: (let wel op dat de bedrading voor o.a. de airbags er vlak onderdoor loopt. Voorzichtig boren dus.).
Geplaatst: 19.06.2011 - 20:53
door S80 TDI
Jammer dat je zo iets schrijft zonder kennis van zaken te hebben. De giropractor waar jij het over hebt schrijf je in het nederlands als giropractor of als Chiropractor. Bijvoorbeeld zoals hier:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chiropraxie.
Hierbij de originele inbouw handleiding van een VDO 5700:
http://www.vdodayton.com/sycomax/uis/me ... -SE-DK.pdf
Kijk even op pagina 6 midden van de pagina. Enig excuus in dan wel op zijn plaats....
Geplaatst: 20.06.2011 - 09:35
door piotrV70
S80 TDI schreef:Zelden zo'n onzin gelezen. En die Gyropractor, waar zit die ? Naast je of op de achterbank ? Hij kraakt je rug ook ?
Dat was ik niet. In een navigatiesysteem zit geen "gyropractor". Klok en klepel.
Geplaatst: 20.06.2011 - 10:50
door 945i
Gyropractor...
Gyro sensor bedoel je...
Geplaatst: 20.06.2011 - 20:29
door S80 TDI
Zie de manier van reageren op een post tussen 945i en pjotrV70. Day and night...
Anyway:
Het forum is om iemand te helpen en niet om mijn gelijk te halen en al helemaal niet om elkaar af te zeiken . Daarvoor laat ik het hier dus maar bij. Ik hoop dat dweerwag iets aan mijn post gehad heeft.
Geplaatst: 20.06.2011 - 20:33
door 945i
Maar wie moet wie nu ook al weer zijn excuus aanbieden?
Geplaatst: 21.06.2011 - 13:36
door dweerwag
@piotrV70 ziet er netjes uit de schakelaar.
maar op welke draad moet ik deze zetten.
Geplaatst: 21.06.2011 - 15:00
door piotrV70
dweerwag schreef:@piotrV70 ziet er netjes uit de schakelaar.
Ik heb'm op de gele draad gezet die meeloopt met de aangepaste RTI-kabel van Volvo-Tech.
En sorry, maar keihard onzin verkondigen kan ik slecht tegen.
Geplaatst: 21.06.2011 - 15:41
door dweerwag
dank je wel dat ga ik dat ook even proberen.
Geplaatst: 22.06.2011 - 20:36
door S80 TDI
Wat bedoel je nu? De g
yro die je las als giropractor? Of mijn bewering van wat de VDO nodig heeft? Als ik het goed begrijp heb jij een Garmin, die wezenlijk anders werkt dan een VDO. Bob levert er zelf een ander (duurder) type BIB voor.
Zie hier de een link naar eerder opgedane kennis:
http://www.navigatiehelpsite.nl/forum/v ... hp?t=13501
En dan met name de 7e posting van JW:
De 5700 heeft zeker een pulsaansluiting nodig, de computer en z'n software is getrimd op mapmatching via puls en gyro. De GPS signalen worden alleen bij uitzondering gebruikt.
Mocht ik je fout interpreteren dan hoor ik het graag!
Geplaatst: 25.06.2011 - 18:44
door piotrV70
Het staat op internet en dus is het waar ? Laat je niks wijs maken, die VDO werkt ook gewoon met GPS, pulse en gyro zijn slechts hulpmiddelen. Die doen niets kwa positiebepaling, dat kan alleen de GPS. En een giropractor is iemand die je rug kraakt. Je bedoelt een gyroscoop.
Geplaatst: 26.06.2011 - 09:21
door S80 TDI
Ook ik dacht er ooit zo over totdat ik een vdo 5700 ging inbouwen in mijn S80. Een pulse had ik niet nodig want hij werkt toch met GPS? Niet dus. je positie blijft stil staan op het scherm en draait wanneer je een bocht maakt. Vervolgens springt hij om de twee minuten naar de nieuwe positie die bepaald is door de GPS. Daarnaast duurt met het opstarten van de auto het vinden van enige sattelieten een minuut of tww.
Ik wil je graag uitnodigen om een keer met mijn S80 te rijden. We zullen dan navigeren terwijl de GPS antenne niet aangesloten is. Je zal zien dat je op bestemming aan zal komen.
Geplaatst: 12.07.2011 - 15:34
door dweerwag
Ik heb de onderdelen besteld om het geheel om te gaan bouwen naar een rti scherm.
Nu alleen even een korte vraag. De afstandbediening van de VDO zit aan het dashboard met een beugel vast (lees naast de radio vrijhangend).
Deze wil ik voor het mooie in de armsteun gaan doen, maar dan moet ik de radio uit zijn behuizing halen. Is het verstandig om de accu los te koppelen als ik dit ga doen.
Las al iets dat als je de accu weer aansluit de sleutel in stand 2 moet staan.
Geplaatst: 12.07.2011 - 20:39
door dweerwag
@piotrv70 Ik heb alle spullen in huis om het scherm in te bouwen.
Ik heb alleen nog de schakelaar nodig.
Is deze ergens kant en klaar te kopen.
Geplaatst: 12.07.2011 - 22:17
door lieuwke
dweerwag schreef:Ik heb de onderdelen besteld om het geheel om te gaan bouwen naar een rti scherm.
Je massakabel losmaken is altijd verstandig als je aan een auto gaat werken, maar bij deze CAN bus auto's kan het losmaken van een connector je al van een vervelende foutmelding voorzien. Om reset bij de garage te voorkomen is loshalen en tien minuten wachten een goede start, bij weer aansluiten inderdaad contact op stand II en dan pas de massakabel erop. Zo heb ik tot nu toe (met dank aan de tips van dit forum) al wat klusjes aan de auto gedaan en gelukkig steeds met succes en zonder foutmeldingen.
