remmen ontluchten 264
A.H. Dijkman
Onlangs remcups vervangen rondom en blokken. Krijg echter geen druk. Hoofdremcilinder is vervangen, niets helpt.Heb ontdekt dat vanaf de rear break valve aan een kant geen olie kwam. Gedemonteerd, schoon gemaakt. Waarvoor dient de remdruk begrenzer en kan die na schoongemaakt te zijn weer mee. Heb nog nergens iets over een nieuw exemplaar kunnen vinden. Gebruik de juiste olie DOT 4.
Gaarne reactie
Iroll
De remdruk begrenzer dient ervoor om te voorkomen dat de achterremmen eerder blokkeren als de voorremmen. Erg belangrijk dus om te voorkomen dat je in een slip raakt door het remmen. Goed schoonmaken is altijd prima, ik weet niet of er voor jouw model ook een revisieset te krijgen is. Bij problemen kan je 'm ook vervangen door een algemene , die kan je afstellen op de juiste druk. Deze kan je vinden op de site van tinustechniek
Je kan proberen te ontluchten met de kont v.d. auto hoger als de voorkant en/of met draaiende motor, dat wil nog weleens helpen om "vastzittende" luchtbellen los te krijgen.
B-lennium
Wat gebruik je als hulp middel bij het ontluchten?
Helemaal geen druk? Of niet genoeg
