Lekkage kofferklep?
BartusKN
Na een flinke regenbui afgelopen donderdag, deed ik mijn kofferklep later op de avond op en kwam er gewoon water met een pisstraaltje vanuit mijn slot naar buiten. Ook achterop bij het raam kwam redelijk veel water naar het afwatergootje tussen raam en rubber.
Vervolgens had ik binnenbekleding los gehaald van de klep en zag dat dit ook vrij nat was aan de kofferklep-zijde.
Nu heb ik bekleding los gehad en gisteren zag ik geen water in de klep na een flinke regenbui.
Iemand idee? Het moet van bovenaf komen want auto staat meerendeels stil. :oops:
jpwg001
Misschien heeft er vuil tussen de rubbers gezeten, wat er voor heeft gezorgd dat de rubbers niet goed hebben afgesloten. Of elders in de waterafvoergootjes een verstopping, waardoor het water op een oneigenlijke manier zijn weg naar beneden vindt. Ik hoop voor je dat er geen rubbers lek zijn.
buikijn
Bij mijn weten zit er maar aan 1 kant ontwatering, (weet zo niet welke kant, maar ik meen links) als de auto op een klein hellinkje staat (de verkeerde kant op) kan er hierdoor behoorlijk wat water in blijven staan.
Autoshampoo
Als je niet weet waar het vandaan komt, zou je iemand met een hogedrukspuit op de achterklep kunnen laten spuiten. Dan ga jij in de kofferbak liggen en dan zie je snel genoeg waar(door) het lekt.
Arnoud
Gateman07
Beste Bartus,
Ik heb volgens mij precies dezelfde lekkage, en ben dus erg benieuwd of jij de oorzaak, en hopelijk ook de oplossing reeds hebt gevonden?
Iemand anders nog suggesties?
Het water loopt eerst in de klep, en dan pas naar binnen volgens mij dus met hogedrukreiniger zie je nog niks?
