Boxen achterin!?
Laguna-S60
hallo,
in mijn S60 met een HU1205 radio/navi zitten wel Roosters voor boxen in de achterportieren, maar vanachter de rooster komt geen geluid.
ik krijg de roosters er niet af om te kijken of er wel een speaker achter zit....
als ie er wel zit, is er dan iets "mis" met de instellingen!?
heeft iemand een handleiding voor het verwijderen van de roosters?
wim300
De roosters zitten vast op het deurpaneel je moet dus het deurpaneel verwijderen om speakers in te bouwen
volvo s60 2.5t awd summum rica
Laguna-S60
aaah..... maar als er geen boxen origineel door volvo ingezet zijn, zitten er dan ook roosters in!?
Johan s60
roosters zitten altijd op het deur paneel, om de luidsprekers te monteren heb je ook houders nodig, maar die krijg erbij als je orgineel volvo neemt
Laguna-S60
Ik ga toch geen boxen achterin plaatsen, maar het viel de kinderen op dat er geen geluid achter de roosters vandaan kwam...., maar er zijn dus S60's geleverd zonder boxen achterin!?
Ik heb trouwens een Edition
snowryder
Laguna-V70 schreef:maar er zijn dus S60's geleverd zonder boxen achterin!?
Klopt, is zeker niet standaard in de S60.
Heb ook een Edition van 2001, ook geen speakers in de achterportieren toen ik deze kreeg. Enkel voorport en hoedenplank hadden de basic speakers.
Heb er nu wel high performance speakers(50 eur gebr) bijgeplaats in de achterportieren. Geeft echt wel beter geluid als je achterin zit. Ga denk ik ook de voorspeakers nog wel vervangen door de HP versie.
Volvo S60 2.4 170 PK Edition 05-2001, 202 dkm
Dark Grey, Offblack leder, Tethys 17, HU603
Laguna-S60
Bij mij zitten er ook geen speakers in de hoedenplank, maar de Audio die voor in ligt klinkt wel heel erg goed, achterin is het ook best te doen... maar toch
RicoK
Mijn Edition heeft wél speakers in de achterportieren, maar het geluid hiervan is zo brak, dat ik op zoek ben naar een oplossing, lees: alternatief.
Ik heb geen tweeters in de achterportieren en ook geen hoedenplankspeakers. Ik wil puur de speakers in m'n achterportieren vervangen.
Omdat Volvo deze niet heeft geleverd wil ik eigenlijk op zoek naar een 2-weg speaker, dus waarbij de tweeter op de woofer zit, van een vreemd merk.
Iemand opties?
Volvo S60 2.4 170 PK Edition 02-2001 - Ash Gold Metallic - HU-603 - GROM-audio - 16"; Mimas zomer en 16"; Mimas winter
Laguna-S60
Ik weet niet wat je budget is, maar dat raad ik toch JBL aan!
RicoK
Ik sta open voor alles eigenlijk.
Ik heb een tijdje terug een Franse (....) leaseauto gehad met daarin een JBL Audiosysteem en daar was ik erg content mee.
Ik zoek dus feitelijk een pasklaar systeem als vervanging voor de speakers in mijn achterportieren. Vroeger, had elk merk, zoals Pioneer, Kenwood, Philips, etc. wel een 'custom fit' systeem voor elk merk en type auto. Dit zie ik tegenwoordig niet meer terug.
Heb je voor mij een JBL model en/of typenummer?
sju_art
Het zijn allemaal 16,5 cm (diameter) boxen en een maximum diepte van 60-70 mm (heb ik wel ergens staan). Pasringen kunnen online zaken als pim tensen ook wel leveren geloof ik.
Ik worstel zelf met het feit dat er nieuwe kabels na de aftermarket boxen zouden moeten worden getrokken. Nu komt alles netjes bij een in 1 stekker die (nu in de HU603) in de versterker kan. Maar dit moet dus veranderen?
High performance tweeters kosten trouwens niet zo veel, om alles zo goed mogelijk te laten klinken zou ik wel proberen voor hoog, middel en laag aparte boxen te regelen.
Volvo S60 2.4T AT MY2001 Vialle LPG G3
Volvo S60 2.4i 140pk MY2001 Landi LPG + flashlube smeersysteem
RicoK
Ik dacht juist dat de achterspeakers 5,25" waren, zo'n 13 cm.
Oké, pasringen zijn mij duidelijk, want geen van de aftermarket speakers hebben die bijzondere '3-potige' Volvo-montagepunten.
Ik weet dat de Volvo aansluitpunten alleen op de Volvo speakers passen, maar moet je dan bij aftermarket speakers persé nieuwe bekabeling trekken? Geen kwestie van Volvobekabeling knippen en nieuwe losse stekkertjes monteren? Bij mij ligt er namelijk al bekabeling, omdat ik al speakers heb natuurlijk.
Edit: En hoe zit het met eventuele verloopstekkers/-pluggen van de Volvo-speakerkabel naar aftermarketspeakers?
sju_art
Je stelt dezelfde vragen als mij. Als jij je bevindingen hier wilt delen zou je mij enorm helpen, dat is als je aftermarket speakers straks monteert.
snowryder
andere bedrading heb je volgens mij enkel nodig als je gescheiden meerdere speakers aan wilt sluiten.
Enkele speakers van Volvo plug je gewoon in, aftermarket heb je de vulringen set nodig en daarbij zitten volgens mij vaak ook de verloopkabeltjes van Volvo naar iso, dus hoef je niets te verknippen.
Dacht eigenlijk dat je toch ook gewoon tweewegspeakers met 1 aansluiting koopt?
@sju_art
denk dat het niet mogelijk is om hoog midden en laag alles apart in de deur te passen als je dat bedoelde.
sju_art
Hoog wel apart (tweeter), behalve in de achterdeur, maar inderdaad volvo heeft echt aparte kleine boxjes voor alles, wat je aftermarket waarschijnlijk niet vind.
Stel ik wil m'n voor- en achter deur speakers vervangen, dan is voor een tweeter plus een twee-weg speaker (midden en laag) en achter dezelfde twee-weg speaker een goed alternatief?
Hoe heeft volvo orgineel z'n verdeling qua hoog en laag bij een high performance systeem (en als je het weet ook graag het perimium systeem).
peter d
Ik heb zelf achteraf high=performance speakers in voor en achterportieren geplaatst met een externe PA-200 Volvo versterker.
Nou, ik kan vertellen dat het echt beter geluid is dan standaard.
Hij kan een flink stuk harder zonder geluidsvervorming....heerlijk !!
In bezit :
Volvo S60 2.4 aut. drivers edition II, high performance audio + rti, 18"dezent tx, xenon, imola sportleder.
Suzuki Swift Shogun 17"piano black spaak wheels, pianolak dakspoiler, pianolak a-stylen, sierstuk. ( auto vrouw )
Niet meer in bezit :
Volvo S60 2.4 BSR intro edition, high performance audio, tethys 17"+ Heico Volution X 17".
Volvo V40 1.8 Phase II Dynamic+Spoiler-line. 2002 climate controle, cruise-controle, org.bassbox, HU-655 audio, blokgrille, xenon, roofrail, summer 17"; Bellini multiespaak wheels, Winter: 15' Orbit . ( auto vrouw )
sju_art
Mijn vorige S60 had een compleet hp systeem en dat was inderdaad 100 x beter, maar voor de rpijs van 2e hands hp of premium onderdelen, koop je nieuw bij voorbeeld Alpine onderdelen. Dat maakt het zeer aantrekkelijk toch voor aftermarket producten te gaan.
elianmars
peter d schreef:Ik heb zelf achteraf high=performance speakers in voor en achterportieren geplaatst met een externe PA-200 Volvo versterker.
Ik heb ook de hp speakers in mijn wagen, maar vind het geluid van de achterspeakers tegen vallen. Zeker vergeleken met de speakers die in de voordeuren zitten.
In de voordeurspeakers zit een hele mooie diepe bas. Bij de achterdeurspeakers heb je die niet. Dat vind ik wel weer jammer.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Laguna-S60
Ik vind het geluid in de auto erg goed, de kinderen zitten het meest van de tijd met de MP4 in de oren, maar ik vroeg me af omdat er roosters voor speakers in de deur zaten of er iets met de instellingen te doen was ;)
elianmars
Ik weet niet of bij de HU1205 ook de instellingen zijn te veranderen. Van mijn HU staat dat allemaal beschreven in het instructieboekje (achterin het boekje). Geen idee of de HU1205 daar ook in staat?
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
