V70 wil niet op slot
robert77
Goedemorgen,
Heb sinds gisteren een andere auto gekocht, V70 bj 2004. benz
Uiteraard bij een volvo dealer incl garantie etc..
Het probleem is dat de auto niet op slot wil, niet met de afstandsbediening (beide) als de deurslot. Als ik de auto start geeft hij een melding aan passagier deur niet goed dicht. Deze is wel dicht. Raam aan de passagiers kant en de spiegel werken ook niet. Heb gisteren meteen de dealer gebeld, en ga dinsdag die kant op, heeft iemand hier ervaring mee? Zou fijn zijn als de auto in ieder geval op slot wil met of zonder afstandsbedienig.
Alvast bedankt.
Groeten Robert
ruuds70
Lukt het ook niet op de ouderwetse manier door de sleutel om te draaien in het slot?
robert77
Nee, dit is juist het vreemde dit werkt ook niet. Kan dus eigenlijk niet weg met de auto nu...heb je enig idee dan?
robert77
als ik de sleutel rechtsom draai, gebeurd en hoor je niks, als ik hem linksom draai hoor je wel iets, maar er gebeurd verder niks omdat de auto ook niet op slot wil.
chalith
in elke deur zit een electro/mchanisch deurslot unit, daarin zit ook een sensor (microswitch) die aangeeft of de deur dicht is. Dit unit is aan slijtage onderhevig en niet reparabel. Valeo (de fabrikant) heeft ´t goed verlijmd. Bij http://www.volvos.nl/ bieden ze de deursloten aan voor 75€....dat is minder dan de helft van de prijs bij de dealer. Al denk ik dat die gebruikt zijn. Het slot in de bijrijder deur in mijn V70 (2000) heb ik vorig jaar vervangen door een nieuwe. Dit is een half uur werk. Je heb´t een popnagel tang nodig en een 5 mm popnagel. Ik heb de oude module opengezaagd en geconstateerd dat je die die nooit meer dicht krijgt.
suc6 ermee.
Gerrit
wim998nl
Slecht begin en erg slordig van de dealer, hadden ze moeten zien bij de aflevering... #-o
Hopen dat ze het goed met je maken(mooie v70 leenauto).
Laten we hopen dat het hier bij blijft.
v70 ---november 2002 automaat 310000km
mvg Wim Butter
jpwg001
Maar als je garantie hebt, is er toch geen probleem? Terug naar de dealer en laten maken.
wim998nl schreef:Slecht begin en erg slordig van de dealer, hadden ze moeten zien bij de aflevering... #-o
Het kan natuurlijk ook na de aflevering gekomen zijn!
Het is electronica,dus kan op elk moment stuk gaan!
robert77
ja idd ga er vanuit dat het wel goed was, zeker repareren ze het moet even geduld hebben tot dinsdag.
wim998nl
Tuurlijk, altijd het voordeel van de twijfel geven, belangrijker is hoe ze het oplossen met je.
mvg Wim Butter
HansEindhovenV70
robert77 schreef:Nee, dit is juist het vreemde dit werkt ook niet. Kan dus eigenlijk niet weg met de auto nu...heb je enig idee dan?
Niet weg? Dit is niet kritisch en er zal verder niks door kapot gaan als je wel weggaat ermee!
Vliegende Baksteen
Waar wil je 'm parkeren dan?
Bij een politiebureau voor de deur en de vingers kruisen?
Flinke hond op de achterbank?
V70 D5 Summum ('02) Cosmos Blue metallic (full color), DVD RTi, 18inch Nebula (wintermaanden 16inch Ursa), iMIV + RVCAM, blokjesgrille, off black sport leder, MY05 koplampen + achterlichten
HansEindhovenV70
Niks in waardevols in de auto laten en op een normale parkeerplaats zetten, een v70 is geen gewilde BMW of Mercedes hoor... ;-)
italie
Het is alemaal zooooooooooooooo simpel.
Gewoon heel dicht bij een muur of iets dergelijks parkeren zodat de deur niet open kan :BIG:
Iroll
italie schreef:Het is alemaal zooooooooooooooo simpel.
Net of een van beide heren hun V70 bewust in niet afgesloten toestand in de stad achter zou laten. Wat een onzin adviezen!
robert77
Nou net terug van de dealer, stekker was los....is dus nu opgelost.
Bedankt in ieder geval voor de informatie etc
Ligt eraan waar je woont in dit land,maar ook een slot helpt dus niets tegen die onverlaten.
Een volvo slot maak je ook binnen een minuut open en anders trekken ze de zijruiten er wel uit,dat werkt ook simpel.
robert77 schreef:Nou net terug van de dealer, stekker was los....is dus nu opgelost.
Die stekker kan ook niet vanzelf los,hadden ze er iets mee gedaan voor die tijd?
HansEindhovenV70
Ramon, onlangs las ik in een duits autoblad inderdaad een blad mbt tot inbraakgevoeligheid van auto's. De V70 van 2000-2007 kwam daarbij inderdaad zeer slecht uit de bus. Eenvoudig open te krijgen zonder veel schade.
HansEindhovenV70 schreef:Ramon, onlangs las ik in een duits autoblad inderdaad een blad mbt tot inbraakgevoeligheid van auto's. De V70 van 2000-2007 kwam daarbij inderdaad zeer slecht uit de bus. Eenvoudig open te krijgen zonder veel schade.
Dat klopt en veel duitse auto,s ook inbraak gevoelig..
Welke auto eigenlijk niet,ze maken de sloten zo degelijk,maar de toegang tot de sloten is vaak erg simpel via raamgeleiders enz enz.
Als je ziet hoe een zijruit gemonteerd zit in het raammechanisme,die trek je er zo uit en je kan dan het complete ruitje verwijderen.
