Slot / deur rechtsvoor gaat niet open met de cv.
Voor kenners: de "Roffel"
dick1402
Ik ben Sinds kort in het bezit van V70 awd uit 98. Auto heeft een klein euvel dat de deur rv niet v/h slot gaat met de cv.
Ik heb het deurpaneel al eens losgehaald om een blik te werpen en wat zaken te smeren maar helaas. Ik heb ook het slot geprobeerd eruit te halen en was al een heel eind op weg maar dat is vanwege wat onzekerheid nog niet helemaal gelukt.
Kan iemand mij vertellen :
1. Of ik het slot kan demonteren zonder het gehele raam besturing gedeelte te verwijderen. Dus kan ik het slot door de 3 hoekige opening heen wurmen ? En wat doe ik met de aansluitkabels die lijken nogal kort zodat verwijderen maar vooral weer aansluiten wat lastig lijken.
2. Het slot werkt mechanisch nog goed en ook het electrische gedeelte reageert op de AB. Is er een goede kans dat ik dit zelf kan maken, is er bijv een palletje ergens uitgeschoten of zo ? Kortom is dit ene bekend probleem ?
Ik dank jullie voor de aandacht en hoop snel wat goed tips te krijgen,
Dick Meijer
den toerist
Zou het eventueel geen kabelbreuk kunnen zijn? Maar dit lijkt me uitgesloten aangezien het elektrische nog blijkt te werken met de afstandsbediening.., en ook mechanisch lijkt alles nog te werken... Uit uw verhaal concludeer ik dat het pompje ook werkt, dat het mechanische gedeelte van het slot bediend.
Dan is de kans vrij groot dat er ergens een kunststof palletje zou kunnen afgebroken zijn, of toch zo goed als.
Dit komt bij mijn weten niet zo heel veel voor, eerder zelden.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V90cc Ocean Race 2019
XC90 2021
C30 1.6d 2009
nanne
Hoi Dick,
heb het zelfde probleem, heb je het al kunnen maken??
Volvo garage zegt dat er een nieuw unit in moet à 300 euro
Moet tog wel goedkoper kunnen???
volvo 340 1.4 gl
volvo 360 1.8
volvo v40 1.9td
volvo 240 gl
V70 2.5 T 1998 250000km
Volvo S40 2004 2.4 170 pk 93000km
Volvo XC60 2.0T 2010 155000km
V70Delft
Ik heb ongeveer hetzelfde euvel. Als ik alle deuren met de afstandbedienig dicht doe schiet de passagiers kant weer open!
Met regenachtig weer is het erger. Als ik het knopje van de deur naar beneden doe als de deur open is blijft hij beneden.
Ik heb een V70 uit 2001
Gr Ron
DirkV70
Dag Dick,
Het mechaniek is te verwijderen. Goed opletten welke draaien je heb gemaakt. Het beste is een paar foto's te maken.
Kabels zitten met stekkers, dus zijn goed los te maken.
Als je alles er uit hebt, de stekkers er weer in en dan testen of het werkt...
Herplaatsen vond ik lastiger omdat de pen van het slot EN de mechaniche ontgrendeling tegelijk goed moeten passen.
Succes.
Groet, Dirk
het probleem zit in de microschakelaars in het slot,in spuiten met contactspray wil wel is helpen,goed schoonmaken dus.
