accu leeg , zou dit het kunnen zijn ??
moondust v70
wilde vanochtend de auto starten (V70N tdi) en op wat geklik na niks , nu is dit al de tweede keer , vorige keer alles gechecked bij garage , alles was goed , alleen accu leeg .
heb de auto gisteren niet gebruikt , eergisteren rond 14:00 uur weggezet .
MAARRRRRR: net nog ff naar buiten gelopen en kwam tot de ontdekking dat de achterdeur passagierszijde niet op slot zat (is dus niet meegegaan met centrale vergrendeling .... Zou dit het dan kunnen zijn ???(kon de auto vanochtend ook alleen met de sleutel openkrijgen, en dan gaat dus alleen de bestuurdersdeur van het slot af) Weet dus ook niet of dit de vorige keer ook zo was dat er 1 deur niet vergrendeld werd
dat heeft niets met de lege accu te maken,of het binnenlicht moet blijven branden?
of de accu is slecht of hij loopt leeg door een minimaal stroomverbruik.
meestal is een defecte diode in de dynamo de boosdoener.
moondust v70
vorige keer zijn dynamo , startmotor en accu gechecked , maar kan het niet zo wezen dan dat de vergrendeling blijft "hangen " ?? dan verbruikt ie toch ook stroom ??.( Vorige keer is dus ongeveer 3 weken geleden )
De dynamo kan een lekstroom hebben die bijna niet te meten is,je kunt er zelf een test op los laten door de dikke plus draad(rode) van de dynamo los te halen en dan kijken of de accu vol blijft.
er blijft geen spanning op het slot staan,die krijgt een pulsspanning om deze te laten werken.
VolvoRob
Ik neem aan dat dit moet gebeuren in een afgesloten garage, omdat de Volvo niet op slot kan.....
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
moondust v70
??? volvo kan wel op slot hoor , achterklep zit nog op slot de rest van de deuren kunnen van binnenuit op slot gedaan worden (op de knopjes van de deur drukken , en de bestuurdersdeur met de sleutel van buitenaf , dus deze logica begrijp ik niet
het probleem met het slot staat los van het accu probleem,wat het slot betreft,er is een microschakelaartje in het slot stuk,vervangen dus !
