Koppeling raar bij opkomen? halverwege schurend gevoel
blastaway
In mijn V70 van eind 2006 heb ik een vreemd probleem. Ik merkte toen ik terug kwam van Italie al dat als ik de koppeling induwde met schakelen en weer liet opkomen dat halverwege het pedaal net was of er iets schuurde of wat je vroger wel eens had met een gerafelde gaskabel van je brommer. Je voelt het in je voet lichtjes.
Het vreemd eis dat het even weg was toen ik over een greppel reed in de weg en de auto een lichte dreun maakte. Daarna kwam het ergens weer terug. Nu heb ik het in NL ook zo af en toe. Eerder leek het pas op te treden bij langere ritten. Net ben ik even naar de stad gereden en terug en op de terugweg had ik het ook weer.
Kent iemand dit euvel of heeft iemand een idee waar ik moet zoeken?
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
Freshman
Volgens mij is dat een eerste teken van slijtage. Ik zou er snel eens naar laten kijken. Bij de garage kunnen ze dan ook zien of er troep in de bak zit. Persoonlijk zou ik er niet al te lang mee doorrijden.
elianmars
Is het alleen tijdens het rijden voelbaar? Ik had iets soortgelijks, maar dat was ook te voelen tijdens stilstaan. Zelfs zonder dat de motor draaide. Dat bleek een veer naast het koppelingspedaal te zijn. Die zat niet helemaal lekker.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
blastaway
Dat zou het ook kunnen zijn. Verder namelijk geen klachten en klinkt ook aannemelijk dat bij het rijden over een bult het even weg is. Thanx voor je tip! Ik ga even testen in stilstand.
V70n 2000 2.5D
Bart
Ik heb een soortgelijk gevoel bij mijn S60, voelt alsof je het pedaal in een bak grind trapt (lichtelijk overdreven...), je voelt de motorvibraties duidelijk in het koppelingspedaal, vooral "bovenin" in het pedaal. Bij stilstand of met uitgeschakelde motor nergens last van.
Maandag gaat hij naar de dealer voor reparatie van hagelschade, daarna blijft hij daar zodat ze hier naar kunnen kijken (gelukkig nog garantie).
blastaway
Ja Bart,
Dat klinkt vergelijkbaar. Laat svp even weten wat eruit is gekomen.
Groet,
sven
V70n 2000 2.5D
Bart
Ik heb het destijds ook gehad bij mijn (lease)V50 2.0D, hoewel het daar meer onderin het pedaal zat (dus als je de koppeling volledig intrapte, voelde je aan het eind dat schurende/"grind" gevoel). Daar is toen de volledige koppeling onder fabrieksgarantie vervangen (had toen 85.000 km gereden).
Ik houd je op de hoogte!
blastaway
Ow!
Dan hoor ik het graag. Ik heb ook nog garantie en ga over 3 weken op vakantie en wil dan wel "veilig" kunnen rijden.
V70n 2000 2.5D
blastaway
De auto is bij de dealer geweest voor een andere accu en hier zou men ook naar kijken. Ik denk dat dat is vergeten.
Ik merk nu eigenlijk bij elke koppelingsbeweging het volgende:
Intrappen gaat goed en bij opkomen hoor je zachtjes een brom (halve seconde) en voelt dat in het pedaal lichtjes en lichtjes in het stuur. Ook voel je bij abrupt gasgeven dit ook op dezelfde manier.
Ik ga maar weer eens terug om te laten kijken. Ik weet alleen niet of dit kwaad kan. Ik dacht al aan een 2e massa vliegwiel probleem, maar weet niet of dit de symptomen zijn.
V70n 2000 2.5D
