Ipod in C30?
De opvolger van P1800 en 480
sanderC30
Goedemiddag,
als hoogstwaarschijnlijk toekomstig C30 rijder even een vraagje. Als je een 2007 C30 koopt met "normale" stereo (geen high perf.) en er zit geen usb/jack aansluiting in de auto, wat zijn dan de mogelijkheden vwb ipod aansluiten? Bedankt weer voor de antwoorden!
nippie
je kunt door Volvo een ipod aansluiting laten aanbrengen of je gebruikt bijvoorbeeld van dension een ipod/iphone carkit (maakt verbinding via fm) of een dension gateway wel goed checken of die met het basic stereo systeem werkt. je kunt ook ff kijken bij navinc
gr brian
2013 v40 t3 summum heico
2007 c30 t5 summum heico
Ligt er aan of het ook een MY07 model is, dan heb je namelijk alleen een AUX ingang bij High Performance of hoger.
Bij MY08 en hoger kan je een Ipod/USB Interface kopen
Andere optie is inderdaad die Parrot.
jw c30 momentum
parrot 9100 of 9200 goedkoop en werk erg goed !!!
ford focus wagon 2.0 rally .18inch,verlaagd,57i-kit,parrot 9200i,chiptuning,ST spoiler pakket,ST voorremmen,onboard camera.
(C30 is verkocht ivm dat de kinderwagen wel paste maar de rest wat mee moet niet)
Ford SteetKa
14inch Cup-velgen
verlaagd
sportuitlaat
Silver line
sanderC30
Bedankt voor de tips!!
Ventus2cm
zojuist een ipod aansluiting in m'n C30 ('10) gekregen. Ik vind het erg fijn.
Zat geen aux ingang in ivm ingebouwde telefoon.
Kost wel wat, maar gebruik het dagelijks.. (althans, in mijn vorige auto ;) )
V70 R-Design D4
C30 1.6D
940 2.3T
Hayke
Hoe is de aansluiting nu geworden, aangezien je geen AUX hebt, Ventus?
Volvo C30 1.6d Summum (2010)
Ventus2cm
Weg gewerkt in middenvak. Werkt prima vind ik. Besturing van de ipod werkt via menu van de radio. Zal vanmiddag even foto'tje maken zodat je een idee krijgt.
V70 R-Design D4
C30 1.6D
940 2.3T
BS
Ik ben ook benieuwd, ook naar waar je het hebt laten doen en evt. tegen welke prijs.
Ventus2cm
in oud-beijerland bij de volvo dealer.
kosten weet ik niet precies, ging via werk.. ;-)
foto moet ik nog even maken..!
V70 R-Design D4
C30 1.6D
940 2.3T
Ventus2cm
excuses voor late reactie.
V70 R-Design D4
C30 1.6D
940 2.3T
FrederikdeJong
Ik zit een beetje met hetzelfde probleem. Ik heb een 2008 C30, maar nog van modeljaar 2007. Ik heb high performance audio (aux aansluiting achter center stack). Toch kun je daar schijnbaar geen Originele Ipod interface op aansluiten. Parrot ck9200 vind ik geen optie, omdat deze de versterker van de auto niet gebruikt (de Parrot maakt gebruik van een eigen low end versterker). Ook vind ik het niet mooi dat er nog een soort van bedienings muis bij hoort. En als ik naar een Dension systeem zoek is deze nooit toepasbaar voor de C30. Dus: wie heeft de gouden tip?
Volvo C30 2.0D Momentum, 2008.
Dan heb je dus een 2007 model C30 en geen 2008 model ...
FrederikdeJong
Eh, ja. Dat staat er ook toch? Hij is in januari 2008 gebouwd, maar modeljaar 2007.
VolvoTech
De gouden ip is de iVAD-1 oplossing (al gebruik je de V(ideo) niet in jouw geval.
Bediening via je je iPod, laadt netjes op en is MFI certified.
Wordt gekoppeld direct op je HU, gebruikt je AUX.
(maar door directe koppeling op HU en de unit zelf gewoon perfect geluid, geen storingen, en evt. video-out mogelijk naar je RTI scherm met een video-break-inbox).
Verder kan ook de Parrot MKi serie gekoppeld worden op die manier met je AUX, waardoor je toch de versterker van de HU gebruikt.
Vind het geluid niet zo goed als van de iVAD.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
Terug naar “C30”
