Achterzijde verjongd - maar hou een connector over
locus
Beste mensen,
afgelopen weekend een achterlicht + middenplaat vervangen van phase 1 naar phase 2 model. Maar ik houd een connector over :?
Zo zag mijn oude linker achterlicht eruit:
En dit bungelt aan de binnenkant, want op de nieuwe unit zit geen aansluiting:
Mijn nieuwe lampjes schijnen prachtig, - m.u.v. gelukkig van dashbordlampjes die een malfunction aangeven. Er komt ook nergens rook vandaan, dus eigenlijk zou ik me niet druk moeten maken toch???
Heeft iemand een idee wat dit voor connector is en wat het regelt?
Jeroentje
Misschien de check van je lampjes?
Ford escort MK3 1984. 1.6 8vEFI turbo 200PK
Ford fiesta MK3 1994 xr2i 1.8 16v 130PK.
Volvo 440 turbo '93.
Opknappen en opfokken dat ding. T25 in aantocht
Je moet gewoon dat zwarte ding wat je op de tweede foto in je handen hebt op de losse connector steken die je op de laatste foto beet hebt.
Ik heb daarna maar wat ductape om de achterkant van het zwarte kastje gewikkeld om het af te sluiten en daarna tegen de binnenkant van de bekleding aangepakt tegen het rammelen.
locus
okay, beetje suf is het wel...
Regelt/chekt zo'n groot blok echt of mijn lampjes het al dan niet doen?
Jeroentje
Heb een auto gehad die wel zo'n lomp blok had sterker nog die had een hele aparte computer daarvoor
locus
...dacht dat de (mijn) V40 toch wel redelijk modern was en had zo'n controle blok eerder als onderdeeltje van de boordcomputer verwacht.
Maar goed, weer wat wijzer - thxs!
Peer
Ik hou met LEGO ook altijd wat over.......
Groeten,
Jan Willem
XC90 D5 185pk Ocean Race
V70 D5 130pk Geartronic Titanium Line
V40 1.9D 115pk
V40 TD 90pk
Volvo 440 1.7 benzine
Volvo 340 1.7 benzine
locus
nou qua plastic lijkt dit meer op DUPLO :lol:
BoyLovesGirl
Peer schreef:Ik hou met LEGO ook altijd wat over.......
ik met Ikea, alhoewel dat altijd stukken hout zijn :lol: en mijn vriendin maar klagen dat die kasten erniet uit zien als in de bijbel der bijbels. en die schroeven draai ik dan altijd in de achterkant/onderkant ergens erin ben je er ook vanaf.
hoeveel heb je betaald voor je verjongingskuur (nieuw/2dehands). :D
Je bent toch niet vergeten ook meteen een chromen knop erop te zetten he?
locus
.....ikea....
zelfs als je wel alle schroeven gebruikt, stralen je kastjes nog steeds ellende uit. Het lijkt wel of die meubels iedere keer simpeler worden (lees gammeler) De volgende generatie zal wel in elkaar geklikt kunnen worden met klikvingers die het ongeveer 6mnd uithouden...
uuuuh wat betreft die chromen knop, dat moet nog. Maar eigenlijk moeten je handgreepjes dan ook weer chroom....En die schijnen op de 1 of andere manier samen met die blokjes grill zeldzaam en duur te blijven.
Kosten van mijn achterombouw 150 eurie, iemand interesse in oude spullen?
locus
wat betreft die chroomknop - die tekening die hier ergens staat voor het verwisselen ziet er loei ingewikkeld uit. Valt het mee/tegen en hoeveel tijd ben je daar (bij normale weersomstandigheden) aan kwijt.
-ik heb het nog koud van het vrijdag middag ombouwen met die oosten windse poollucht
Als je de middenplaat er achteraf hebt ben je al op 90% van het werk. Daarna is het volgens mij alleen nog twee schroeven losdraaien en het stangetje van de centrale ontgrendeling loshalen (was bij mij ietswat weerbarstig) om het slot er uit te kunnen pakken en het dekseltje van de knop te verwisselen. Viel reuze mee eigenlijk.
Ik heb een paar weken geleden bij -2 overdag m'n mistlampen ingebouwd, ik heb ook wel eens iets slimmers gedaan :)
BoyLovesGirl
locus schreef:wat betreft die chroomknop - die tekening die hier ergens staat voor het verwisselen ziet er loei ingewikkeld uit. Valt het mee/tegen en hoeveel tijd ben je daar (bij normale weersomstandigheden) aan kwijt.
ik heb het niet zelf gedaan. qua schroefwerk is het een eitje, rubberringetje en veertje netjes op zen plaats das het moeilijkst. succes...
