mijn auto heeft t volgende probleem, als ik terugschakel naar benzine gaat ie soms op 4 poten lopen, t gekke is dat ie dit niet altijd doet meestal alleen maar 'smorgens.
als hij daarna weer een tijd heeft stilgestaan gaat het wel weer goed, maar als ik bv 'sochtens ga tanken en start daarna de auto is het mis, echter zodra er overgeschakeld word naar gas loopt ie weer als een zonnetje.
ik zat zelf te denken aan relais 207349.2, (ik denk opgevolgd door 207349.3, de .2 kan ik niets meer over vinden) het onderbreekrelais voor de injectoren.
kan t nog iets anders zijn??
lpi soms op 4 poten benzine
Klepspeling wel is gecontroleerd?
Te strakke kleppen zijn vaak het probleem bij een koude start of opwarmfase.
Komt er met uitlezen niets uit?
Benzine injector(en) vervuild?
je zou eerst kunnen kijken welke er niet mee loopt,als je dat weet wissel de boosdoener om met een andere en kijk of het probleem verplaats naar een de cilinder waar je de eventueel defecte injector hebt geplaatst.
Dan weet je in ieder geval zeker welke injector de boosdoener is.
Of trek de bobines er even uit en kijk of er geen brandplekken op de schachten zitten!Er kan er ook eentje stuk zijn natuurlijk,kun je ook testen door ze een keer om te wisselen.
- dik999
bij mij waren de injectoren vervuild. Spulletje erin, halve tank benzine gereden en het probleem was opgelost
dik
dik
jberg schreef:mijn auto heeft t volgende probleem, als ik terugschakel naar benzine gaat ie soms op 4 poten lopen, t gekke is dat ie dit niet altijd doet meestal alleen maar 'smorgens.
jberg
onderbreek relais was idd defect, loopt weer als een zonnetje, beter nog dan voor dat ie stuk ging.
ik heb het stille vermoeden dat er al benzine mee geinjecteerd werd als ie op gas liep, ik moest nl wel verdacht vaak benzine tanken.
ik had wat last van rauw lopen en trillen stationair, ook allemaal voorbij
- dik999
zal er ook eens naar laten kijken. Tank ook wel veel en rauwe lopen op benzine is weer terug
dik
dik
jberg schreef:onderbreek relais was idd defect, loopt weer als een zonnetje, beter nog dan voor dat ie stuk ging.
