Ik heb een volvo S40 van 2005 met fabrieksaf RTI systeem, dit scherm vertoond sinds kort, tijdens openklappen problemen met de kleuren. Scherm is af en toe rood, geel of normaal. Gecombineerd met wat geflikker.
Als ik scherm manueel beetje kantel is het probleem een beetje weg.
Nou is mijn vraag, hoe is de bedrading naar het scherm toe? Ik las iets over optisch of zit er een rgb kabeltje?. Ik heb het idee dat het ergens bij de as van het scherm zit.
Wellicht eenvoudig te herstellen?
De garantie is inmiddels verlopen, dus ga eerst zelf aan de slag
RTI scherm flikkert
- 360Degreez
Hoi Reijmer,
Probeer eens contact te zoeken met VolvoTech. Die hebben hier wel ervaring mee.
Mijn vermoeden is dat het scherm zelf via een normale kabel zijn beeldsignaal krijgt. Optisch systeem word alleen gebruikt voor de communicatie tussen de verschillende modules in de auto. De apparatuur aangesloten op die modules werken via normale kabels.
Succes!
Succes!
