Hallo Allemaal,
Mijn V50 uit 2005 heeft een probleempje met het electrisch raam in het bestuurdersportier. Bij het sluiten kraakt en piept het raam, vooral het laatste stukje. Nu heb ik volgens mij wel eens gelezen dat dit een standaardkwaaltje is, maar heb nergens een oplossing gevonden. Ik heb al geprobeerd de rubbers een beetje te smeren met siliconenspray maar dat heeft weinig geholpen.... Hebben jullie wellicht tips? Alle andere portieren hebben het probleem niet.
Alvast bedankt.
Krakend electrisch raam bestuurdersportier
Waar komt het geluid vandaan?
Als het van wat dieper uit de deur lijkt te komen zou ik het deurpaneel er eens af halen en kijken of het smeren van de "schaarconstructie" onder het raam effect heeft
- volvofreak65
Ik had hetzelfde probleem bij mijn V70 , gisteren dus maar even gefixt .
Deurbekleding eraf gehaald en toen geluisterd waar het weg kwam ... ik dacht ook eerst dat het de schaarconstructie was en heb deze dan voorzien van wat vet maar dat hielp niet. Bleek de strip te zijn waarop het glas van de zijruit rust die aan de schaar zit, daar iets olie op gedaan en weg is het gepiep en gekraak.
hoop dat je hier wat aan hebt .... het is het proberen waard .
To finish first......You first have to finish..
volvo s40 1.8
volvo v40 1.8 lpg
volvo v40 diesel 115 pk
volvo s60 d5 titanium grey-bi xenon-automaat-RTI-hu 803 met Imiv-volvotelefoon-
Volvo V70 D5 AWD 185 pk Summum , 2006.
www.largescaleonroadforum.nl
volvo s40 1.8
volvo v40 1.8 lpg
- volvofreak65
Bij mijn V70 had het kunnen volstaan met de strip(aan de binnezijde) die bovenop de deurbekleding zit er apart af te halen.
De opening die hierdoor ontstond was groot genoeg om er ff met de spuit langs te gaan.
Was bij mij al met al half uurtje werk met de hele deurkaart eraf halen en weer monteren.
volvo s40 1.8
volvo v40 1.8 lpg
volvo s40 1.8
volvo v40 1.8 lpg
