bij het krachtig remmen trekt mijn V70 naar links. Ik heb de boel nog niet uit elkaar gehaald, maar wilde eerst wat advies. De blokken lijken nog dik genoeg. Wat zou er kunnen zijn?
Lucht in de leiding, remklauw vast, what else?
Grt Richard
remmen, hij trekt naar links
- Richard
Heb ik met die van mij ook gehad. Maar na de onderhoudsbeurt was het weg, dus misschien toch remschijven ofzo.
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
- Richard
Hoi Richard
Weet ik zo niet uit mijn hoofd. Ik zal morgen even de boeken in duiken en opzoeken.
3 weken terug hetzelfde gehad. Daarnaast begon de auto ook nog te trillen. Veilig plekje op de vluchtstrook gezocht en de zaak gecontroleerd. De rempartij rechtsvoor was bloedje heet. Toch maar de ANWB laten komen. Bleek de zuiger in de klauw te zijn. De rubber stofhoes was voor de helft losgeschoten en zodoende had vocht zijn werk gedaan door de boel op slot te zetten.
V70 2.5D zilver metallic 2001
- Richard
Bij mij lag het aan de remschijf zo te zien. Heb het even opgezocht maar ze hebben de remschijven en blokken vervangen.
Ga van de week aan het sleutelen.
Mijn gevoel zegt even wat morrelen aan de remklauw en ontluchten, dan hoop ik dat het goed komt. Ik moet trouwens voor de keuring de twee rubberen remleidingen naar de linker en de rechter klauw vervangen, dus dat is ook een aanleiding.
Welke soort remolie moet je gebruiken voor een V70 (DOT 4/5)
Iemand een tip.
Oh ja nog slimme ontluchtingstips, zonder overal olie te morsen?
Alvast bedankt
Richard
Iemand een tip.
Alvast bedankt
Richard
