Stotterende motor en vermogenverlies
VolvoS80A
Onze S80 2.4 uit 1999 met een kilometerstand van 310.000Km heeft de volgende problemen.
Wanneer de motor wordt gestart kan het zijn dat het toerental naar de 3.000 Rpm gaat om vervolgens langzaam terug te zakken naar de 1.500 Rpm.
De motor heeft dan ook geen vermogen en lijkt op minder cilinders te lopen.
De ene X loopt de motor goed de andere X het bovenstaande probleem.
De Vialle gaspomp hebben we 2 mnd geleden tot tevredenheid laten reviseren, of dit hiermee te maken heeft weet ik niet.
Heeft iemand ervaring hiermee?
EVV
Maakt het verschil of je op benzine of LPG rijdt?
2024 V90 B4 Plus Bright
VolvoS80A
Hallo EVV,
Dank voor je snelle reactie.
Het maakt geen verschil of de motor op Benzien of LPG loopt.
Inmiddels heb ik mij laten vertellen dat het waarschijnlijk het gasklephuis is, deze is overigens kortgeleden gereinigd.
EVV
Dat zou inderdaad kunnen, als deze pas gereinigd is, was er dus al wel een probleem mee. Enig idee of deze al eens vervangen is?
VolvoS80A
Weet niet of deze vervangen is, we hebben de auto ongeveer 1,5 jaar.
Heb je misschien ervaring met een revisie exemplaar en of dit werkt?
EVV
Ik heb alleen ervaring met een kapotte ETM, die van mij heeft het een jaar geleden opgegeven. Gezien de soms toch wisselende ervaringen van anderen heb ik die van mij laten vervangen door een origineel, ik denk niet dat ik de 4 ton ga halen met deze auto, dan mag de volgende eigenaar de volgende keer de ETM vervangen.
Als je gas geeft, valt de motor dan ook te ver terug in toeren, om daarna weer correct uit te komen? En merk je tijdens het rijden iets van onregelmatig lopen? Die van mij reed alsof er constant windvlagen waren, beetje harder beetje zachter. Niet te zien aan de meters maar wel te voelen.
VolvoS80A
Wat ik merk ik dat de motor bij het starten naar de 3.000 Rpm gaat om vervolgens terug te gaan naar ongeveer 1.500 Rpm, bovendien stottert dan de motor, loopt op mider cilinders en heeft behoorlijk vermogen verlies.
Het volgend moment is er totaal niets aan de hand en loopt de motor als een zonnetje, alleen het euvel komt steeds vaker voor.
EVV
Op minder cilinders lopen is iets wat eigenlijk niet door de ETM veroorzaakt kan worden, er is één ETM die alle 5 cilinders bedient, het zou raar zijn als er dan maar een paar een probleem hebben. Ben je al bij de dealer geweest om hem uit te laten lezen? Het zou misschien ook een lekkende injecteur zijn, waardoor er één cilinder verzuipt.
Iroll
Doet mij denken aan een bobine die het aan het begeven is. Dat wordt idd meestal langzaamaan erger. Maar, wat EVV ook aanraad zou ik hem eerst eens even laten uitlezen. Hij heeft verder wel zijn beurten op tijd gehad?
Is het modeljaar 2000?of echt nog het oude type motor met een verdeelkap?
EVV
Zijn er ooit R motoren geleverd in de S80? Aangezien ze in de S70/V70 in 98/99 begonnen zijn met RN blokken zou je verwachten dat bij de nieuwere S80 er gelijk al RN blokken in zouden zitten.
Marc O.
Ramon&Ramon schreef:Is het modeljaar 2000?of echt nog het oude type motor met een verdeelkap?
S80's hebben toch nooit het oude type motor met verdeelkap gehad?
...The Nile isn't just a river in Africa....
854 2.5 20v (1995)
S60 D5 (2003)
V70 Classic 2.4 20v 170pk (1999)
S80 T6 (1998)
945 LPT (1998)
855 T-5 AT (1995)
V70 T5 MT (1999)
V70 R AT (1998)
744 GLE (1984, eigen Zweedse import)
V70 D5 AWD (2007, eigen Oostenrijkse import)
Marc O.
EVV schreef:Zijn er ooit R motoren geleverd in de S80?
Neen.
854 2.5 20v (1995)
S60 D5 (2003)
S80 T6 (1998)
945 LPT (1998)
855 T-5 AT (1995)
V70 T5 MT (1999)
V70 R AT (1998)
Terug naar “S80”
