mijn rechterachterlicht op mijn V70 doet het niet. Heb het lampje met links geruild, dus daar ligt het niet aan (lampje brandde links wel). Heb een beetje naar de draadjes lopen kijken maar vind daar in ieder geval niets loszitten. electrische kennis heb ik niet. ook de zekering ziet er uit zoals het moet
iemand een idee waaraan het kan liggen?
achterlicht doet het niet
Gast
spanningszoeker of testlampje.
bij achterlicht beginnen en zo de kabel naar voren volgen (tenminste als je bij het achterlicht geen spanning ziet).
Ik zou toch eerst de zekering nog eens uitwisselen. Kost niets, en dan heb je dat in elk geval weer uitgesloten.
Gast
Ligt niet aan het lampje, deze had hij immers al omgewisseld (en toen brandde het achterlicht wel.945i schreef:Even naar een garage gaan, die hebben dat zo gepiept. Laat ze meteen alle 4 doen, als er 1 kapot gaat komt de rest ook binnenkort.
Dus storingzoeken met spanningszoeker is meer de methode denk ik.
het gewisselde lampje ook niet stuk per ongeluk?
Gast
Dat zou natuurlijk kunnen, maar hij schrijft dat hij het lampje met die van links (waar hij wel brandde) heeft gewisseld, links brandde het lampje wel, rechts niet.
Ik zou dan eerst willen weten of er wel spanning is.
Gast
klopt, als je dat soort elementaire gereedschap niet kent, kun je beter naar de specialist gaan.945i schreef:Maar dan moet je wel weten wat een spanningzoeker is.. De garage lijkt mij geen slecht idee.
slagschip-s60
Je hoeft ook niet alles te kennen , als je iemand weet die het ken is ook al voldoende.
V60 cross country 2023 Silver Dawn
XC70 OR
dat is meestal gewoon een zekering in het kastje links naast het stuur.
nr 30 31 of 32 7,5 A
XC90 D5
V60 PIH met veel toeters en bellen 2014>wk 46
