Deze zwarte steun (c.q. balk) die overdwars loopt, zit redelijk los.
Met het olie bijvullen pakte ik deze eens vast en deze zit (redelijk/goed) los. De bouten links en rechts zitten nog wel handvast.
Wat is dit voor een steun? En hoort deze los of vast te zitten? Voordat ik mijn dopsleutelset pak, dacht ik er goed aan te doen dit eerst even hier voor te leggen.
Wat is dit voor een steun/balk?
- bart simpson
daaraan zit de motorsteun vast (zie rechts) die de bewegingen van het blok elimineerd
Volvo for life
- RicoK
Hmm, ik kreeg niet de indruk dat de motorsteun, die er op de foto inderdaad onder 'lijkt' te hangen, vast zat aan deze balk. Ik kon die balk namelijk enkele centimeters naar voren en achteren bewegen. Een motor(blok) moet toch niet zomaar heen en weer te bewegen zijn?
Volvo S60 2.4 170 PK Edition 02-2001 - Ash Gold Metallic - HU-603 - GROM-audio - 16"; Mimas zomer en 16"; Mimas winter
- bart simpson
zeker wel..... kan een blok niet (een beetje) buigen gaat het barsten
Volvo for life
- RicoK
Dat begrijp ik. Maar ik kreeg er zo makkelijk beweging in, dat ik dacht dat dit niet goed zat.
- bart simpson
het ding zit in rubbers opgehangen
Volvo for life
- RicoK
Dat heb ik gezien, maar ik had het allemaal wat steviger verwacht. Dat een uitlaat zo 'los' kan hangen kan ik mij wel voorstellen, want wat moeten deze rubbertjes nou dragen. Maar een motorsteunrubber had ik mij anders voorgesteld.
Wil je anders graag uitnodigen om eens in mijn 205 met massieve motorrubbers te stappen, dan voel je wel waarom het blok "zo los" hangt in een normale auto
- Johan s60
De kogelgewrichten van de balk liggen in lijn met de bout vh motor rubber, zodat de kracht die de (motor+versn.bak) op deze steun uitoefend de steun toch niet verdraaid, ondanks dat je de steun met de hand kan verdraaien
- toppertje
idd, de kracht die de motor uitoefent op deze steun(kantelen)Johan s60 schreef:De kogelgewrichten van de balk liggen in lijn met de bout vh motor rubber, zodat de kracht die de (motor+versn.bak) op deze steun uitoefend de steun toch niet verdraaid, ondanks dat je de steun met de hand kan verdraaien
is anders dan wanneer je de steun met de hand heen en weer kunt bewegen.
geen glans zonder wrijving
- snowryder
heb je de toestand van het rubber in die bovenste steun al goed bekeken.RicoK schreef:Hmm, ik kreeg niet de indruk dat de motorsteun, die er op de foto inderdaad onder 'lijkt' te hangen, vast zat aan deze balk. Ik kon die balk namelijk enkele centimeters naar voren en achteren bewegen. Een motor(blok) moet toch niet zomaar heen en weer te bewegen zijn?
Als je de stang naar voren en achteren beweegt mag je geen scheurtjes zien, anders de gehele steun vervangen.
Volvo S60 2.4 170 PK Edition 05-2001, 202 dkm
Dark Grey, Offblack leder, Tethys 17, HU603
