Kenners,
Ik bezit een volvo 850 estate 10v op lpg. Na de ene op de andere dag heeft hij wat startproblemen. Als ik de sleutel in het contact doe, branden alle lampjes. De radio slaat aan, etc. Als ik de sleutel omdraai, lijkt het net alsof hij moet aan 'lopen'. De motor hoor je in vlagen, eerst om de seconde, dan weer iets sneller en uiteindelijk start hij dan wel. De lampjes knipperen (op het dashbord) precies in ditzelfde ritme. Ook de gastank hoor ik hierbij steeds opnieuw aanslaan.
Lijkt mij iets niet helemaal goed. Omdat alle apparatuur en lampjes wel branden, denk ik niet aan de accu. Wellicht is de startmotor aan z'n einde bijna?
-edit-
geprobeerd om op benzine te starten (het knopje v/d lpg indrukken en hij gaat rood branden) en hij start dan beter lijkt het wel.
850 start haperend
Justin-850
Een 12 klepper! Wow!!!! Die zijn zeer zeldzaam!!!! Zuinig op zijn!!!
:shock:
Je bedoeld vast een 10V of 20V
Maargoed, wat betreft je probleem: Kans is toch echt wel groot dat het je accu is hoor
Aangezien de lampjes werken op een spanning van tig keer zo klein als de spanning die nodig is voor het starten blijven die branden
Mijn tip: Bel de dealer/brezan/garage voor een nieuwe accu
Gr. Justin
Gr. Justin
12 volt wel
Waterleeuw
Bij een laag toerental slaat de motor soms af en komt dan maar haperend op gang.
Weet iemand een oorzaak?
- edraket
Is de gasklep en carter ventilatie schoon? Als je niet zeker weet gewoon doen, grote kans dat de laatste verstopt is en de gasklep vuil.
