Hallo medeforumleden , ik krijg de achterklep nu met zekere regelmaat niet open als ik met de AB de deuren open commando heb gegeven .
Dit heb ik ook wel eens met mijn S60 gehad , op de sloop een handel met schakelaar gekocht , moest toen allleen de draden doorverbinden
omdat de pluggen ergens achterin de klep zaten . Is dit ongeveer dezelfde procedure ? Is er ergens een de / montage handleiding . Het gaat om een V70 ( MY okt 2006 ).
Groete Hans
bediening achterklep V70
Avalanche
Heb ik ook gehad. Bleek toen een breuk in de kabelboom te zijn.
VW Passat 1.9 TDI MY1997 90pk (200.000 km)
V70 2.4 LPG (Prins VSI + ValveCare), MY2001, 140 pk, automaat, 210.000 km
XC70 D5, MY2006, Ocean Race, 185 pk, geartronic, 210.000 km
- Oceanracer
Draadbreuk bij het scharnier is iets wat bij de V70 inderdaad geregeld voorkomt.
- V70/2.4D/2003
Even zoeken op het forum, er is zelfs ergens een fotoreportage van. Ik gok net als de rest op een kabelbreukje. Soldeerbout en krimpsokje kunnen al veel verlichting bezorgen.
Volvo XC60 B5, onyx black
- JosW
Misschien heeft u hier iets aan. Kijk bij "alex30". (zondag 20 februari)
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... draadbreuk
hansk
Hallo JosW ,
Dank voor de input , nadat ik meer tijd had om de zaak te onderzoeken bleek dat het iets mechanisch is .De situatie is als volgt , met AB alle deuren open , je hoort in de achterklep de goede geluiden , als je dan aan de handle trekt lijkt het net of er iets los zit , er is geen weerstand , tot je hem wat van je af duwt , dan " pakt " die blijkbaar een palletje . De deur gaat dan open . Heb er vanmiddag olie in de vergrendeling gespoten .Als de fout weer terugkomt haal ik de boel uitelkaar , volgens het verhaaltje in de bijlage van Josw.
Nogmaals hartelijk dank
Groet Hans
Groet Hans
