Afgelopen vrijdag constateerde ik bij het optrekken een vreemd geluid.
Heb het op de snelweg getest en het lijkt net of er lucht ontsnapt,zo het iets kunnen zijn met de intercooler of een lekkende slang.
Wie kan mij zeggen waar het door veroorzaakt wordt,wil donderdag met vakantie dus ik wil het probleem snel oplossen!!
Alvast bedankt voor de evt. reacties.
Groeten Gert
Fluitend geluid motor????
- sbv
Wanneer heb je dit geluid ? ook bij stilstaan en dan gasgeven ?
Ik had onlangs wat gefluit en dat was uiteindelijk de pakking tussen de turbo en uitlaatspruitstuk
defecte intercooler merk je wel aan vermogens verlies en stevig(er) roken
Beers!
Precies. Ik heb net een nieuwe intercooler erin. Je hoort flink gesis bij acceleratie, ook in lage snelheden. En inderdaad regelmatig fikse zwarte rookwolken en gebrekkige trekkracht. Na de montage van een nieuwe intercooler alles weer klaar.
Volvo 460 1.8i DL LPG 1993
Mitsubishi Carisma Royal Class 1.9TD (Help me!) 1998
Volvo 460 TD airco 1996
Volvo V40 1.9D PhaseII 2000
Volvo V70 2.5D Aut. bomvol 1999
Volvo S60 2.4 Intro Edition LPi 2001
VW Touran 1.9 TDI Athene 7-persoons 2004
VW Passat Variant 1.9 TDI Sportline 2004
Volvo V70 2.4D EditionII geartronic MY 2005
VW Passat Variant Sportline 1.6 TDI 2012 (leasebak)
Volvo V60 Ocean Race D3 2012
vanossa
Heb de auto al 4 jaar en chiptuning is door de vorige eigenaar al lang geleden gedaan.
De motor brengt het fluitende of sissende geluid alleen voort bij flink optrekken daarbij produceert het ook af en toe een RATELEND BLIKKERIG geluid.Dus niet bij stationair draaien!!!
Wat wel frapant is dat hij niets of nauwelijks vermogen ingeleverd heeft dus misschien toch de pakking tussen turbo en uitlaatspruitstuk stuk????
zwarte V70 2.4D MJ 2002 gechipt
vanossa
Maar er is vorig jaar een andere motor ingelegd dus mijn monteur denkt dat er toen al een nieuwe pakking tussen de turbo en het uitlaat spruitstuk is gemonteerd.
Hij denkt aan een lekkende turbo?????
Beers!
Stationair sist de intercooler ook niet als die lek is (of één van de slangen die van de turbo naar de intercooler gaat óf vanaf de intercooler weer naar het volgende onderdeel gaat), alleen als je er druk op zet vanaf de turbo. Dus alleen gesis bij acceleratie. Check eerst de intercooler en de slangen (en aansluitingen).
Als ie gechipt is en het lek meevalt merk je het inleveren van vermogen wellicht niet. Heb je nu wel of niet af en toe zwarte wolken achter je bolide?
- Thijs
Ach, kleinigheidje...Maar er is vorig jaar een andere motor ingelegd
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
vanossa
@Beers
Af en toe een zwarte pluim maar vermogen blijft op peil!!
Dus ik denk niet dat het de intercooler is.
Ga morgen naar Volvo-garage om een airbag-storing te laten resetten en leg het probleem voor,wordt vervolgd!!!
- edraket
Ik heb ook net een nieuwe intercooler besteld. Ik hoorde ook steeds een zwaarder sissend/blazend geluid bij gas geven. Zeker als er een muur naast de auto loopt hoor je het heel erg goed. Ik had geen vermogens verlies of andere nare symtomen. Wel zit er een gaatje in de intercooler waar dus aardig wat lucht uit ontsnapt als je er perslucht op zet.
Intercooler staat helemaal bol aan de onderkant en de onderste lamel is van 2 mm uitgerekt naar 8mm!
- Maus-met-Volvo
- edraket
In de ECU wordt het verlies aan druk gecompenseerd. De turbo moet dan gewoon wat harder werken dan normaal. Als dat maar binnen de grenzen van de ECU valt is er niets aan de hand en rijdt de auto zoals daarvoor. Ik heb wel het idee dat hij iets minder vlot op het gas reageert dan vroeger. Als de intercooler er in zit laat ik wel even weten of het beter is geworden.
- Maus-met-Volvo
- edraket
Hier de foto's van de intercooler. Zoals je ziet is de onderste rij helemaal opgezwollen, en daar is ook het scheurtje ontstaan. De foto is niet vertekend voor wat betreft de bolling van de intercooler!
En het gaatje. In de bovenste foto kun je die rechtsonder nog zien zitten:
vanossa
Ik heb gisteren bij Volvo-Rutten in Boxmeer een storing in het airbag-systeem laten resetten en het probleem met het vreemde geluid voorgelegd.Het antwoord bij Rutten was als mijn intercooler stuk zou zijn dan zou de computeruitdraai daar melding van moeten maken????
- blastaway
Melding hoeft niet. Dat is echt onzin!
Lijkt wel op een vacuum probleem alsof ergens een flek is waar lucht doorkomt.
Turbo kan ook aan het overlijden zijn, dan maakt ie ook flink geluid.
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
- Maus-met-Volvo
- edraket
Heb ook een druk sensor maar helemaal geen melding, wel een gaatje in de IC.
- edraket
Vanmiddag de intercooler gewisseld en het is weer heerlijk stil. Het gesuis is weg, en de auto rijdt weer zoals het hoort.
