De titel zegt het al. Ik heb 3 weken terug olie en filters vervangen en wil nu eens af van het oranje lampje rechts in m'n display wat service zegt.
Ik bedoel leuk dat ie dat altijd wil maar dat hoeft ie niet dagelijks te zeggen.
Het is een 850 TDI dus van 96.
Bvd voor jullie reactie's.
Vr gr Arend
Hoe krijg ik het Service lampje weer uit?
- Bouma206
Fryslân boppe!
Volvo 855 TDI
Volvo XC70 D5 mj 2002
Volvo V70 modeljaar 2005 d5
XC70 summum D5 mj2008
Audi A6 Allroad 2.7 proline
Volvo XC90 2.5T
Volvo XC70 D5 nordic+ mj2014
Volvo V90 CC D5 AWD Pro
Volvo XC90 T8 R design
Volvo 855 TDI
Volvo XC90 2.5T
- Bouma206
Ja maar je kan zoiets toch zeker ook zelf wel doen?Wat kost dat wel niet bij zo'n dealer?
Fryslân boppe!
Volvo 855 TDI
Volvo XC90 2.5T
Volvo 855 TDI
Volvo XC90 2.5T
als die dealer ook het onderhoud doet is dat normaal gezien gratis, het is een onderdeel van een onderhoudsbeurt.
als je er enkel komt voor een lampje te resetten is het normaal dat er "een factuur" volgt.
maar er is ook veel OBD-II uitlees/reset aparatuur te koop voor dit soort werkjes.
moet je alleen even afwegen wat het bestekoop is natuurlijk.
je kan ook eens op deze site kijken : http://www.miketdi.de/faq/80/srl_neu.htm
of het zo werkelijk voor een 850 werkt weet ik niet.
- Marcel
In duits en vanaf '96........ Werkte tot nu toe in alle auto's waar ik het geprobeerd heb. suc6
Service-Kontrolle zurückstellen (alle ab 1996)
für 850-er Fahrer gilt: Zuerst nach einem kleinen runden Gummistopfen in der Scheibe des Kombiinstruments suchen.
• Wenn sich in der Plastikscheibe des Kombiinstruments ein kleiner runder Gummistopfen befindet, zieht diesen vorsichtig heraus.
• Dahinter verbirgt sich der Rückstell-Taster. Mit einer Kugelschreibermiene ist der Taster schnell gedrückt und die Servicelampe aus.
• Nun noch den Gummistöpsel reindrücken
________________________________________
Je nach Modell, Baujahr und Motorisierung sind unterschiedliche Varianten zur Rückstellung möglich. Diese Varianten sind mir bekannt:
Variante 1:
ca. 5 Sekunden warten
Zündung aus Rückstellknopf für Tageskilometer drücken
und halten Zündung ein Wenn die Kontrolllampe
blinkt, loslassen
Zündung ausschalten und Motor starten, die Servicelampe sollte aus bleiben.
Variante 2:
Zündung auf Stufe 1 Rückstellknopf für Tageskilometer drücken
und halten bis km gelöscht sind Zündung ein (Knopf weiterhin drücken) Wenn die Kontrolllampe
blinkt, loslassen
Variante 3:
Motor starten. Rückstellknopf für Tageskilometer drücken und halten Wenn die Kontrolllampe
blinkt, loslassen 1x kurz drücken (Kombi piepst)
Variante 4:
ca. 10 Sekunden warten
blinkt,innerhalb von 4 Sekunden loslassen
##edit: sorry, had de link van Ludo nog niet gevolgd.......
Variante 1:
blinkt, loslassen
Variante 2:
blinkt, loslassen
Variante 3:
Variante 4:
Gr. Marcel
- Bouma206
Helaas geen succes bij geen van alle mogelijkheden. :?
Fryslân boppe!
Volvo 855 TDI
Volvo XC90 2.5T
Volvo 855 TDI
Volvo XC90 2.5T
- Bouma206
Komt het er dan op neer dat die auto gewoon aan de computer moet??
Fryslân boppe!
Volvo 855 TDI
Volvo XC90 2.5T
Volvo 855 TDI
Volvo XC90 2.5T
