Hoe krijg ik het Service lampje weer uit?
Geplaatst: 01.03.2006 - 15:42
door Bouma206
De titel zegt het al. Ik heb 3 weken terug olie en filters vervangen en wil nu eens af van het oranje lampje rechts in m'n display wat service zegt.
Ik bedoel leuk dat ie dat altijd wil maar dat hoeft ie niet dagelijks te zeggen.
Het is een 850 TDI dus van 96.
Bvd voor jullie reactie's.
Vr gr Arend
Geplaatst: 01.03.2006 - 17:15
door NOS
gewoon bij de dealer laten verzetten
Geplaatst: 01.03.2006 - 19:46
door Bouma206
Ja maar je kan zoiets toch zeker ook zelf wel doen?Wat kost dat wel niet bij zo'n dealer?
Geplaatst: 01.03.2006 - 19:53
door Ludo
als die dealer ook het onderhoud doet is dat normaal gezien gratis, het is een onderdeel van een onderhoudsbeurt.
als je er enkel komt voor een lampje te resetten is het normaal dat er "een factuur" volgt.
maar er is ook veel OBD-II uitlees/reset aparatuur te koop voor dit soort werkjes.
moet je alleen even afwegen wat het bestekoop is natuurlijk.
je kan ook eens op deze site kijken : http://www.miketdi.de/faq/80/srl_neu.htm
of het zo werkelijk voor een 850 werkt weet ik niet. :wink:
Geplaatst: 01.03.2006 - 20:11
door Marcel
In duits en vanaf '96........ Werkte tot nu toe in alle auto's waar ik het geprobeerd heb. suc6
Service-Kontrolle zurückstellen (alle ab 1996)
für 850-er Fahrer gilt: Zuerst nach einem kleinen runden Gummistopfen in der Scheibe des Kombiinstruments suchen.
• Wenn sich in der Plastikscheibe des Kombiinstruments ein kleiner runder Gummistopfen befindet, zieht diesen vorsichtig heraus.
• Dahinter verbirgt sich der Rückstell-Taster. Mit einer Kugelschreibermiene ist der Taster schnell gedrückt und die Servicelampe aus.
• Nun noch den Gummistöpsel reindrücken
________________________________________
Je nach Modell, Baujahr und Motorisierung sind unterschiedliche Varianten zur Rückstellung möglich. Diese Varianten sind mir bekannt:
Variante 1:
ca. 5 Sekunden warten
Zündung aus Rückstellknopf für Tageskilometer drücken
und halten Zündung ein Wenn die Kontrolllampe
blinkt, loslassen
Zündung ausschalten und Motor starten, die Servicelampe sollte aus bleiben.
Variante 2:
Zündung auf Stufe 1 Rückstellknopf für Tageskilometer drücken
und halten bis km gelöscht sind Zündung ein (Knopf weiterhin drücken) Wenn die Kontrolllampe
blinkt, loslassen
Variante 3:
Motor starten. Rückstellknopf für Tageskilometer drücken und halten Wenn die Kontrolllampe
blinkt, loslassen 1x kurz drücken (Kombi piepst)
Variante 4:
ca. 10 Sekunden warten
blinkt,innerhalb von 4 Sekunden loslassen
##edit: sorry, had de link van Ludo nog niet gevolgd.......
Geplaatst: 01.03.2006 - 22:02
door Bouma206
Helaas geen succes bij geen van alle mogelijkheden. :?
Geplaatst: 01.03.2006 - 22:12
door Ludo
dat dacht ik al, dit werkt enkel bij de latere types met nieuwere regeleenheden.
Geplaatst: 02.03.2006 - 23:00
door Bouma206
Komt het er dan op neer dat die auto gewoon aan de computer moet??
Geplaatst: 02.03.2006 - 23:11
door Ludo
ja, met OBD-II is er geen andere mogelijkheid. (bij mijn weten)
