plaatsen elektrische ventilator
- Dimmes960
Ik heb laatst een elektrische ventilator gekocht voor mijn Volvo 240 uit 1977. Door deze ventilator te gebruiken vervang ik mijn kapotte viscoventilator. Maar nu heb ik op het elektra schema gekeken hoe ik dat ding aan moet sluiten, blijkt er een soort hitte indicator tussen te moeten. Kan iemand mij uitleggen hoe zo'n hitte relais werkt en hoe ik eraan kan komen?
- Msuidgeest
Dat hitterelais is niet veel meer dan een thermisch contact. Bij een zekere temperatuur schakelt dat contact om en kun je de ventilator laten draaien.
http://www.funnygoods.nl/c-722277/car-p ... e-fan-etc/
Op dit platje zie je een thermostaat met een capillair eraan. Die temperatuur-capillair steek je in de warmwaterslang die van je motorblok naar de radiator gaat. Verder even goed elektrisch aansluiten met een zekering ertussen van 15 of 20 ampère.
- Iroll
Die moet ertussen want je fan zal een signaal nodig hebben om aan en weer uit te springen. Ze werken met een voeler die je of tussen de lamellen v.d. rad plaatst of in de bovenste waterslang van de rad zodat ie rechstreeks in stroom van de kv zit.
Hier klikken en dan op Derale fans voor een paar voorbeelden en prijzen.
- ferdy
holy shit makkelijk geld verdienen
http://www.funnygoods.nl/a-18549284/car ... an-12-inch
80 euro
http://cgi.ebay.nl/Electric-Radiator-Co ... 1098wt_905
22 euro!
80 euro
22 euro!
- Iroll
Hoe goedkoper hoe meer herrie en vibratie ze veroorzaken. Als je die tegen de radiateur plaatst houdt die het niet lang vol ben ik bang. Zoals met veel dingen is goedkoop vaak duurkoop.
En er zit geen relais en thermocontact bij, die kosten komen er iig nog bovenop.
