Motorservice vereist V50 2.0 diesel 2006
erik8ruud
Met de caravan naar Zuid Frankrijk gereden zonder problemen.
Na een paar dagen ging het lampje motor service vereist branden en de motor schokte in alle versnellingen.
Hierna gaat de motor in de noodloop. Inmiddels is de Mondial assistance al langs geweest en heeft de storingen uitgelezen. Gaf aan LMM en particelfiterstoring. Na kontakt met eigen monteur EGR klep laten reinigen, dit hielp tegen het schokken alleen de storing blijft terugkomen. Daarnaast ook nog een probleem met de airco Rechts heet en links ijskoud en kachel was niet uit te zetten Als laatste gooit hij de koelvloeistof langs de dop )FF Gekeken denk dat de dop aan vervanging toe is want zag scheurtjes in de rubber afdichtring
Wie o wie. Alvast bedankt Ruud
indoboy22
Zou kunnen dat je roetfilter verstopt zit. Probleem zelf ook gehad waardoor de auto ook die foutmelding aangaf. Oplossing: zelf de auto uitgelezen met een obd2 reader, deze gaf 2 meldingen. Roetfilter verstopt en regeneratievloeistoftankje leeg. Door de regeneratievloeistof wordt de juiste temperatuur in de roetfilter bereikt om zijn roet te verbranden (regeneren). Als deze vloeistof op is kan je roetfilter uiteindelijk niet meer regeneren. Met als gevolg: een verstopte roetfilter. Hierdoor gaat je auto in de noodloop, (weinig motorvermogen om je motor tegen schade te beschermen) Omdat de roetfilter verstopt zit wordt de druk te hoog waardoor de auto in de noodloop gaat om je motor te beschermen. Ik heb de roetfilter vervangen door een 2e handse (gehaald bij autorima in druten, google maar eens), vervolgens bij de dealer de regeneratievloeistof bij laten vullen en resetten + update. Dit resetten is belangrijk! Resultaat: geen foutmeldingen meer en de auto trekt weer op als vanouds. Voor het lmm probleem: even een 2e handse bij autorima halen en er zelf inzetten. Aircoprobleem even de dealer raadplegen: waarschijnlijk een probleem met het aansturen van de kleppen. Als laatst een dopje halen voor de koelvloeistoftank ook bij autorima.
Hoop dat je hier iets aan hebt! Succes ermee!
groeten dave
Volvo s40 2.0d 2005 km stand 390.022
V70/2.4D/2003
Franse diesel en roetfilter. De ideale combinatie voor ellende. (om maar eens wat te roepen)
Volvo XC60 B5, onyx black
