Heb sinds een tijdje dat het oranje lampje brandt.
Eerste maal laten resetten, na 1,5 week kwam hij weer terug.
Motor loopt prima, aan het rijgedrag is helemaal niets te merken.
Men heeft een slangetje vervangen evenals de druksensor van de inlaatbuis??
Weer bleef het een 2 weken weg.
1 Dag voor de vakantie brandde het opnieuw, zucht.
Ik wederom naar de garage en men heeft toen de contactjes van een stekker vernieuwd en er een druppel tin op gedaan.
Heb er nu een aantal honderd km mee gereden en so far so good.
Telkens betreft het dezelfde foutmelding.
In de hoop dat het niet terug komt; maar mocht het wel zo zijn, wie heeft er nog andere ideeën over?
Ik heb trouwens nog 4 maanden garantie, maar om de 2 weken naar de garage is niet leuk!
motormanagement lampje :update 14-02-12 opnieuw, en opnieuw.
- Msuidgeest
Wat betekent die storingscode eigenlijk?
- josas1
En ja hoor,
Na duizend km opnieuw het brandende lampje.
Ga voorlopig es niet terug, kijken of er meer uit komt....
Maarre, niemand heeft verder een idee?
Ik vermoed nl dat het dezelfde foutcode zal zijn.
Motor loopt goed.
Motor loopt goed.
S80 2.4 170 pk automaat my 2005
S60 2.5T geartronic my 2004
V40 1.8 automaat my 2003
- EVV
Aangezien je nog garantie hebt, terug met de auto, laat ze het maar oplossen. Het lampje brand niet voor niets, er is blijkbaar een sensor die geen goede waarde afgeeft. Je hoeft niets aan je auto te merken, bij mij was de lambda sonde stuk, dan gaat het lampje ook aan, terwijl er niets aan de auto te merken was. Volgens mij is het zelfs APK afkeur als die brand.
- josas1
Nou, maandagavond wordt de auto weggebracht naar de garage.
Zw willen er alles aan doe om het nu permanent op te lossen.
Op hoop van zegen.....
- josas1
Vandaag is de diagnose gesteld.
Het betrof als ik het goed hoorde, foutcode 640 en 643.
De nokkenasversteller/sensor(?) is kaputt.
Er bleek ook olie in te zitten.
Tevens wordt er dan een nieuwe distributieriem met toebehoren, opgezet.
Is dit een vreemde storing voor een auto met 126000 km op de teller?
- Msuidgeest
Als die nokkenassensor inderdaad stuk is en vooral onder de olie zit, moet ook de keerring vervangen worden.
Die sensor kijkt naar de stand van de nokkenas (oh, echt?) en die informatie is onder andere van belang voor de hele loop van de motor, onder andere: zo weet de ECU op welk moment de motor zijn inspuiting moet krijgen.
beetje olie in die sensor gebeurd wel vaker,daar geeft hij geen storing voor op,tenzij hij stuk is natuurlijk,ik denk dat er een ander probleem is.
als ze de distributieriem en rollen vervangen is het beter de pomp ook te vervangen.
wat betreft de storing die je hebt,ik denk eerder aan een van de lambda sondes.
- josas1
Nog even navraag gedaan;
het was geen geringe olielekkage, want zelfs de D-riem zat al wat onder de olie....
Dus het lijkt mij dat het daar bij die nokkenas niet lekker zit.
Heb ook doorgegeven dat de waterpomp vernieuwd dient te worden.
Hopelijk ben ik hierna verlost van die extra garage bezoeken, ik word er een beetje moedeloos van. Heb nog niet echt van mijn auto kunnen genieten.
Begin zelfs een beetje vertrouwen te verliezen in Volvo
- josas1
Zal even updaten..
De definitieve diagnose,tot nu toe;), was een mechanische fout bij code 640/643.
Dit blijkt de variabele nokkenaspoelie te zijn. Hier zat een boel olie in, dit liep ook al naar de d-riem toe.
Men heeft het onderdeel besteld(moest uit Zweden komen), er is een nieuwe d-riem, waterpomp, spanrollen, keerring etc op gekomen.
De monteur dacht dat de vorige storingen bijna zeker ook door de kapotte poelie kwamen.
De kapotte onderdelen en de werkuren waren voor de garage, de d-riem en waterpomp voor mijn rekening.
Kan ik wel mee leven.
Na 4 dagen kreeg ik de auto weer terug.
Vanaf nu: fingers crossed..
- josas1
Helaas....te vroeg gejuicht!
Deze week brandde het mmlampje wederom. :evil:
Hup naar de garage, en de storingscodes: 140a en 643a.
Exact dezelfde storing. Monteur verdenkt nu de nokkenasversteller(regel solenoïde?) zelf...... Deze wordt as vrijdag vernieuwd en tevens wordt de motor geflushed.
Begin nu wel te denken dat dit een neverending story wordt!
Overigens las ik ergens op internet dat dealers bij het vervangen van het nokkenastandwiel altijd de nokkenasversteller mee vervangen. Dit had dan eigenlijk al gedaan kunnen zijn?!
Heb een paar maal gevraagd of het zeker weten niet van een lambdasonde kon afkomen.
Het antwoord was nee.
Wordt, helaas, vervolgd.
Auto is nu ook nog buiten garantie..
