Nu heb ik enkel in de armsteun een Aux aansluiting, nadat ik dit dekseltje open maakte blijkt er nog een aansluiting(met grijs kabeltje) onder te zitten.
weet iemand of dit de usb gedeelte is en welk onderdeel daarvoor te verkrijgen is en of het dan ook gewoon werkt zonder software aanpassing ect?
Aux + Usb aansluiting
- den toerist
Deze kabel kan ook nog voor een andere functie dienen, bv: audiobediening voor de achterpassagiers.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V90cc Ocean Race 2019
XC90 2021
C30 1.6d 2009
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
- euerw
denk het niet daar hij echt net onder en naast de aux kabel zit en verder als dat kan hij nietden toerist schreef:Deze kabel kan ook nog voor een andere functie dienen, bv: audiobediening voor de achterpassagiers.
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
- euerw
als ik op de accessoire websitezoek kom ik het volgende tegen:
http://accessories.volvocars.com/Access ... VCC-427792
BasissetOnd. nr. Beschrijving
30758236 Ch -175378, Audiosysteem Performance
++ Kabel
30752873 USB-kabel
is dit nodig om een usb te kunnen afspelen met mp3 muziek?
iemand?
++ Kabel
30752873 USB-kabel
iemand?
- den toerist
Zit er een groene aansluit-fische op?
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
- euerw
zou ik vandaag ff moeten kijken, maar net even Volvodealer gesproken, die heeft het over +/- 500,- euro om een usb aansluiten te krijgen :?: :?: :?: :oops:den toerist schreef:Zit er een groene aansluit-fische op?
- den toerist
Tegen volgende week weet ik iets meer.
- isla
in mijn auto zit op die plek de usb aansluiting waar mijn pm3 speler op aangesloten is.
XC60 D3 summum geartronic, flamenco red, sandstone beige interieur/ driver support line/professional line/ security line.
Peugeot 1007 1.6 16v autom Sporty
Bestuurslid Vereniging Elk Merk Waardig
- euerw
zover was ik al maar kan me niet voorstellen dat het 500 euri kost om een usb adapter daar op aan te sluitenisla schreef:in mijn auto zit op die plek de usb aansluiting waar mijn pm3 speler op aangesloten is.
- snrbcb
uittreksel uit EWD2011A
XC90 T8 Recharge, crystalwhite, 22" , B&W, four-C, en massage.
XC90 2.0T8 R-design , crystalwhite, 22" , B&W, four-C, en ventilatie in de stoelen.
XC60 2.0T R-design , Icewhite, premium, sub, Cratus20".(RICA stage 2 265pk/399Nm.)
V70 2.4 II Sapph.zwart ( RICA 180HP)
- euerw
lijkt me een schema voor die aansluiting, maar wat kan ik dan met die aansluiting? trouwens mooi programma wat je daar hebtsnrbcb schreef:uittreksel uit EWD2011A
- snrbcb
Effe googlen op Vida en EWD2011
en dan maar hopen dat deze via Vida niet geactiveerd hoef te worden, want dan moet je alsnog terug.
Ik denk bij de Volvo de USB adapter bestellen die past op aansluiting 74/420lijkt me een schema voor die aansluiting, maar wat kan ik dan met die aansluiting?
- VolvoTech
Eus, is de bekabeling van de USB aansluting.
Die zit er standaard... Wil niet zeggen dat er een USB unit in de auto zit, ik vrees van niet en daar gaat het geld in zitten....
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- den toerist
Heb het afgelopen nacht op het werk nagevraagd en gescheckt. Het betrefd inderdaad een USB aansluiting te zijn. Deze is standaard aanwezig.
- euerw
Vorig weekend via marktplaats een org interface met USB/iPod kabel gekocht, bij Volvo dealer de glasvezel kabel gekocht, zondag dash en armsteun open gemaakt en de boel aangesloten , met testen bleek software naw te zijn, die vandaag laten inladen bij mijn vrienden in Nuland.
En jawel alles werkt prima voor ruim minder dan de helft van de kosten van de Volvo dealer, die vragen meer dan 500,-€
- snrbcb
Mooi............, leuk voor je dat het gelukt is.
Was het ook een adapter uit een XC60? Of was het eentje uit een C30 ofiets? Ben benieuwd of het dezelfde is.
Had ik die namelijk ook nog uit mijn eerste C30 kunnen halen....
- euerw
was een xc60 interfase, deze: http://www.volvopartswebstore.com/showA ... tring=ipod
en inbouw via: http://accessories.volvocars.com/Access ... XC60,_2010
nadeel dat het een But klus is om je dash open te maken ook al heb je de tekening en je moet een software update laten doen.
de losse kabels in de armsteun vind wel weer minder, denk er aan om de usb in het klepje naast de aux aansluiting vast te zetten tzt
- Frederik Welvaert
Daar bestaat toch gewoon een nieuw klepje voor ook, met de aux en usb aansluiting naast elkaar (zoals het standaard is)euerw schreef:de losse kabels in de armsteun vind wel weer minder, denk er aan om de usb in het klepje naast de aux aansluiting vast te zetten tzt
MY05 V50 2.0D
MY05 V50 2.0D
