"bonk" in geartronic bij achteruit rijden...
eswe
Hallo collega Volvo-rijders,
Net nieuw op dit forum en wel gelijk een vraag.
Ik heb afgelopen woensdag mijn S60 D5 geartronic van 2005 mogen ophalen met een km.stand van 80000. Uiteraard een klein feestje! Nu merk ik bij achteruit inparkeren een "bonk". Niet altijd maar soms.... Het lijkt alsof je remmen vastzitten en dat je daar even doorheen moet....ik kan het niet anders omschrijven. Gisteren bij de garage geweest, bak uitgelezen en geen bijzonderheden...kunnen en willen jullie mij adviseren?
Alvast dank!!
Morgenstond
Dit fenomeen doet zich voor als je hem vanuit P in R zet of vanuit N in R? Zeg maar het moment van aangrijpen?
Het wordt op prijs gesteld als je jezelf voorstelt in het daarvoor bestemde onderdeel van dit forum. Uiteraard met foto's, want plaatjes begrijpen we hier beter :D
eswe
Nee, het is niet het moment van aangrijpen, als ik stuur om in te parkeren hoor ik de bonk...
Enne uiteraard wil ik mij best voorstellen maar ik zal jullie behoeden voor plaatjes...... ik ga op zoek naar de voorstelhoek...
Hoop wel voor je dat er garantie op zit op de auto?
Ik vrees dat de bak stuk is,komt vaker voor dit probleem.
Misschien uitlezen en de adaptiewaardes herstellen of een verse update doen.
eswe
Nog eens over nagedacht maar kan haast de bak niet zijn. Ik zal proberen wat duidelijker te zijn. Bij het fileparkeren sta je naast een andere auto, je rijdt dan naar achter en na plusimius een meter 1.5 meter stuur je naar rechts (in mijn geval) om in te draaien, op dat moment hoor je dan soms de bonk. Ligt wellicht aan achterwiel(en)?
Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben en wacht jullie gewaardeerde reacties af!
Groet
asta
Je hebt er geen last van als je overdreven gaat sturen?
Ik bedoel dan je stuur snel heen en weer halen als je stilstaat?
Vermoeden is namelijk dat je ergens speling op hebt zitten i.p.v. dat er in je bak een probleem zit.
eswe
Ik krijg nu inderdaad het idee dat er ergens speling zit of ....de wielen zijn eraf geweest en misschien niet even zorgvuldig (goed) weer opgezet..
Verder een heerlijke auto....
945i
Zal wel niks met de bak te maken hebben, laat je nog weten wat het was?
eswe
Uietraard laay ik even weten hoe en of wat! Misschien dat je daar ook weer een ander een plezier mee doet! kan even duren want ik ga wel even een afspraak maken met de garage.
eswe
......ik moet niet meer zo snel willen typen.... wat een spelfouten...Excuses!
Morgenstond
Je kunt je berichten gewoon wijzigen met de editknop. :wink:
Gast
Handremvoering die los heeft gelaten? Komt redelijk vaak voor.
jpwg001
Stabilisator die van plek verschiet, omdat er wat versleten is?
tricky
Handremvoering moet het zijn. Het klinkt mij nl. Bekend in de oren.
De reperatie is niet heel duur ( en hier garantie ) en dan moet het weg zijn.
Volvo C30 T5 R-design mj2008: Black Sapphire Metalic, Business Line, Winter Line, BLIS, Electrische bestuurdersstoel, Premium Audio, Moonroof, Geartronic, Keyless Entry & Go, 18" Atreus & R-design wintervelgen
Volvo V60 D2 R-design mj 2015: Black Sapphire Metalic, Business Pack Connect, trekhaak, PDC.
Volvo S60 phase II, 2004; 2.4 170pk
Gast
Ik hoop niet dat hij er mee door heeft gereden, want als het gaat blokkeren is er hoop stuk.
eswe
Heeft even geduurd maar ik ben weer online.....
Het was inderdaad de handremvoering, is geheel kosteloos vernieuwd onder garantie! Dank voor jullie aanwijzingen en hulp.
@Alex V70, is niet gaan blokkeren....gelukkig maar!!
V70 T5 assen
Had mijn schoonvader laatst wel met zijn S80 (nieuw type) hij dacht eerst dat hij een klapband kreeg.
Direct de WW erbij (schoonmoeders werkt bij anwb) boel los gehaald gelukkig niets kapot , behalve de voering...
Inmiddels heb ik het weer voor hun gefixt , had zelf deze vorig jaar preventief vervangen van de V70 en daar hingen ze ook toen al half los.
Ducati 944 ST2 1998
