Aangezien ik het hele internet heb afgestruind, en niks kunnen vinden, toch maar even een nieuw topic geopend in de hoop dat iemand kan helpen.
Ik heb een S40 met RTI en ben heel benieuwd of er mogelijkheden zijn voor een aux in/i pod aansluiting. Enige wat ik kan vinden is een zgn iMIV oplossing. Ik ben erg benieuwd naar de ervaringen hiervan.
Ook zou ik graag willen weten hoe ik erachter kom welk type radio ik heb (high performance) HU ???
En misschien ook in dit topic thuishorend, klopt het dat er geen tweeter in de voorportieren zit? Volgens mij niet nl.
Ik hoor het graag.
vr.grt.
VolvoBert
aux-in en iMIV
Ja nu is een Volvo S40 een model wat al even mee gaat, maar ook in verschillende modeltypes.
Ik denk dat je een laatste model S40 hebt omdat je praat over een RTI scherm. Maar ja dan kunnen we je eigenlijk nog niks vertellen.
- bertvolvo9
Ja, ik bedoelde te zeggen een S40 2004-05 -> zoals ik al een paar keer ben tegen gekomen. Oftwel, dus net het nieuwe model.
Ben heel benieuwd of iemand me kan helpen.
volledon
Parrot MKi9200 erin zetten heb ik ook gedaan ik had hetzelfde als wat jij hebt Bert is een soort tussenmodel 04-05 S40 niks past of is ervoor te krijgen
dan heb je aux in/i pod aansluiting alles in een en gelijk handsfree bellen
http://www.parrotmki9200.nl/
- V480-S60
@Bertvolvo9
Het zou helpen als je het bouwjaar en uitvoering van de auto geeft. Dan kan er gedetailleerder antwoord gegeven worden.
volledon
een S40 2004-05 staat er toch V480-S60 als ik het goed leest
dat is een nieuw model s40 maar staat helemaal los van de s40 uit 2005 en nieuwer/later allemaal andere maten remmen- int geen aux -veerpootbruggen die niet passen noem maar op waar ik al tegenaan ben gelopen
S40 T5 Summum
- 360Degreez
Als je een 04~05 model V50 hebt zijn er welgeteld drie oplossingen
1: Digitale ingang mbv Dension Gateway en 6CD Wisselaar
Digitale ingang met USB weergave, stuurbediening en tekst weergave op je beeldscherm.
Voordelen :
-CD-Kwaliteit geluid
-Eenvoudige bediening
-Naadloos weg te werken
Nadelen :
-Dure oplossing, (Rond €1200,-)
-Veel tijd en werk aan het (laten) inbouwen van de de CD Wisselaar en Aux input hardware.
2 : FM Modulator (geen transmitter)
Dit is een apparaat dat je tussen je antenne kabel zet. Je maakt gebruik van je eigen versterker en ziet de tracknames op je display.
Voordelen :
-Redelijk goedkoop
-redelijk makkelijk in te bouwen,
-netjes weg te werken
-je radio word netjes gemute voor de RTI, ingebouwde telefoon en parkeer sensoren.
-Goed geluid.
Nadelen :
Minder mooi geluid als de digitale oplossing.
3: Parrot MKI oplossing
Een apparaat dat je tussen je speakerkabels aansluit. Je originele radio word hiermee gebypassed. Je kunt er alles op afspelen en je hebt er meteen een handsfree kit bij.
Voordelen:
-Alles in een oplossing
-Handfree kit met Bluetooth
-Kleuren LCD beeldscherm
Nadelen:
-Je radio word gebypassed waardoor je originele versterker niet meer werkt en je dus geen geluid meer hebt van je RTI of parkeer sensoren.
-Minder mooi geluid door gebruik "goedkopere" versterker v/d Parrot.
Voor mij persoonlijk heeft de FM Modulator de voorkeur, omdat dan de normale radio/RTI en ingebouwde telefoon gewoon blijft werken.
Succes met het maken van een keuze!
Voordelen :
Nadelen :
Voordelen :
-Redelijk goedkoop
-Goed geluid.
Nadelen :
Voordelen:
Nadelen:
arisvh
Een Parrot 9200 werkt uitstekend via de versterker!!
Je moet alleen even een kabel trekken naar achter waar de versterker
geplaatst is. Wel is het zo dat je bijv de park distance niet meer hoort als je naar je iPod luistert ...
Ooit bezitter van:V50 2.0D Momentum, Estate Line, Mobility Line, Schuif/kanteldak, 18"; Medusa, Dakspoiler, Barents Blue Pearl, S40 grille en koplampen. Nu Passat Variant 2011 ....
- bertvolvo9
bedankt voor zover. Ik zal eens googlen op die parrot. Park distance heb ik niet dus is niet erg. Lijkt me nog wel een heel inbouw werkje. BLijft de rest wel werken, zoals ingebouwde telefoon en navigatie?
- bertvolvo9
en nog een vraagje, ik heb dus een S40 nieuw model uit 2004. Aansluitmogelijkheden zijn er nagenoeg niet als ik t zo begrijp. Zou deze parrot dan wel in te bouwen zijn? Lijkt me een mooie oplossing eigenlijk.
ik hoor t graag.
ik hoor t graag.
- V480-S60
Nee: er staat S40 2004-05 ---> En dat betekent voor mij dat het dus ook een 2006 of 2007 kan zijn. En daar is dus ook wel degelijk verschil in de radio's en de mogelijkheden.volledon schreef:een S40 2004-05 staat er toch V480-S60 als ik het goed leest
Maar hij heeft later al gezegd dat het een 2004 is. Mooi.
Ohw ja, en uitvoering wil ook nog wel eens schelen met soort audio. Een base heeft namelijk standaard performance audio maar een Summum bijvoorbeeld High performancen. En daar kan wat op aangesloten worden. (zoals de CD-wisselaar.)
Thamar
Het werkt, maar je zal niks horen als je iets via de parrot aan't afspelen bent.bertvolvo9 schreef:bedankt voor zover. Ik zal eens googlen op die parrot. Park distance heb ik niet dus is niet erg. Lijkt me nog wel een heel inbouw werkje. BLijft de rest wel werken, zoals ingebouwde telefoon en navigatie?
FM Modulator lijkt me de beste oplossing voor je. Zoek maar eens op 9V-mod
arisvh
Je telefoon kun je op de Parrot aanmelden ...
Het geluid van de originele navigatie zal afgesloten worden ..
- bertvolvo9
bedankt voor alle reacties tot zover. Toch nog weer wat vragen door voortschrijdend inzicht (mooi woord).
Inmiddels heb ik een fm transmitter geprobeerd maar niet om aan te horen, zoveel storing. Nu las ik dat ik dit via (GPS?) antenne moet aansluiten. IS dan het ontvangst beter? Het apparaatje zendt toch alleen maar?
Andere vraag, ik heb inderdaad High Performance. Is het aansluiten van een cd wisselaar erg veel werk? En kan deze wisselaar wel mp3 cd's lezen evt.? Volgens de optielijst wel heel erg duur. Zijn daar nog tips voor?
Veel vragen, sorry. Maar ik kan de info zo snel niet vinden. Volvo dealer in Ede meldt dat inderdaad een aux-in oplossing niet mogelijk is. Vergeten te vragen wat cd wisselaar inbouwen kost. Met deze info kan ik besluiten om voor de parrot te gaan of niet.
Overigens, de ingebouwde telefoon is echt ideaal ! Tel staat altijd aan en neemt automatisch over van mijn andere tel zodra ik de auto start. En gaat ook weer automatisch terug. Wist niet dat dit zo makkelijk was, echt beter dan alle bluetooth carkits !!
