V40 Rem problemen
MARCEL v.b.
hallo, ik ben Marcel en nieuw hier.
ik zal gelijk met de deur in huis vallen, mijn V40 heeft geen remdruk meer.
de hoofdremcilinder is vervangen, 1 remklauw (achter) vervangen (lekte iets) , ABS pomp vervangen en nu blijkt dat de remklauw bij de bestuurderskant ook niet werkt. (doet niks tijdens het rempendaal indrukken)
heeft dit iets met de remdruk te maken ?
we hebben heb genoeg ontlucht, ik loop er nog net niet mank van :D :wink:
heeft iemand een idee, ik zou het echt niet meer weten :?:
nou heb ik al wat internet research gedaan, en blijkt dat ik niet de eerste ben met dit probleem.
alleen was dit bij degene in kwestie verholpen met de HRC/ABS pomp vervangen.
bij mij dus niet :?
V70/2.4D/2003
Even een grote tang er op zetten en dichtknijpen, heb je dat al geprobeerd? Mogelijk dat de zuiger te ver naar buiten is gekomen, vandaar.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Morgenstond
Ik begrijp goed dat je met het rempedaal hebt ontlucht? Dat is niet goed, want het moet met een machine gebeuren!
MARCEL v.b.
met een machine ?
dus je wilt eigenlijk zeggen dat het alleen bij de dealer kan ?
Morgenstond
Sorry, dat weet ik niet precies. Het lijkt me toch dat een "gewone" garage ook zo'n apparaat heeft staan.
Ik weet dat het met een machine moet gebeuren omdat ik het zelf een keer gehad heb dat mijn remsysteem niet goed was ontlucht. Toen werd gezegd dat het duidelijk met het rempedaal was gedaan, terwijl dat niet voldoende is en het zelfs de hoofdremcylinder kan beschadigen.
Dat er lucht in het systeem zat, bleek overigens uit het verschil in remdruk achter.
MARCEL v.b.
tja het word al jaren zo gedaan toch, met het rempendaal.
als je er bijna een halve liter doorheen pompt lijkt me dat er dan geen lucht meer in zit :?:
Morgenstond
Bij auto's zonder ABS wel ja, maar niet mét. Dan blijft er soms lucht achter in de ABS-pomp en soms gaat de hoofdremcylinder naar z'n grootje.
Ramon&Ramon schreef in http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=866517#866517:
ABS remmen moet je ontluchten met een machine,ontluchtingsapparaat en dus niet met de voetrem.
Dit is zeker aan de orde bij een ouder type!
Met de voetrem de lucht eruit pompen dat gaat namelijk niet bij een ABS systeem.
Er blijft lucht achter in de ABS pomp!
R&R heeft 26 jaar bij Volvo gewerkt.
Iroll
Voelt het rempedaal hard aan of nog steeds sponzig? Als het gewoon hard (normaal dus) aanvoelt dan zit de remklauw vast doordat het rubberseal om de remcilinder lekt waardoor de cilinder is gaan oxideren omdat er water tussengekomen is.
Dat betekend een gereviseerde remklauw monteren.
Voelt het pedaal nog steeds sponzig dan zit er lucht in het systeem. Dan kan je het beste met luchtdruk ontluchten. Je kan daar bijv. een Eezibleed setje voor aanschaffen. Kost iets van €30 bij de automaterialen zaak.
MARCEL v.b.
de lokale garageboer heeft hem gemaakt/ontlucht, en hij remt weer als een trein.
kosten : 50,-
die 50,- bokst dan niet op tegen de grijze haren wat ik er van de week van kreeg :?
bedankt voor alle nuttige tips !
denren
MARCEL v.b.,
Bij welke lokale garageboer heb jij dat laten doen dan?
Mvg
V50 D5 GT edition II
