Ik ga vandaag de remschoenen van de handrem vervangen. Ik had last van het bekende kwaaltje van de losgekomen remvoeringen.
Nu vroeg ik me af of je de handrem wat kan ontspannen alvorens eraan te beginnen? Maakt het loskoppelen van de kabel wat makkelijker bij de trommel.
Maw: zit er ergens een regelaar op die kabel? Misschien bij de handremhandel zelf in het interieur? Of lukt het zo ook wel?
Alvast bedankt.
Vervangen remschoenen achter: hoe handrem bijregelen?
buikijn
Normaal gesproken heb je geen rand in de handremtrommel van het remmen. Mocht je wat meer ruimte nodig hebben, kan je de handrem ontspannen in het interieur. Deze afstelling zit onder de hoes van de handrem. Als de schijven er de nodige kilometers opzitten, kunnen ze redelijk vast zitten.
dan moet je de hoes die over de handremhendel heen zit los maken en omhoog trekken. Daaronder zie je de stelschroef zitten. Een handige plek...
De hoes klik je los met een platte schroevendraaier of iets dergelijks, als je maar voorzichtig doet.
buikijn was me voor...
