Ik heb een lichte speling in het stuur. Stuur is in sommige situaties vrij te bewegen +/- 1 cm, geen weerstand. Bij rechtuit op snelweg is dit vervelend omdat je geen direct contact met de weg lijkt te hebben. Auto blijft wel rechtuit rijden.
Speling zit niet in stuurkolom tussen schotdoorvoer en stuur. Dit is makkelijk te controleren.
Speling is niet altijd aanwezig. Als de speling er is en je stuurt en keer links en een keer rechts dan is het weer even weg. Lijkt minder bij stuurkolom helemaal in. Lijkt minder bij remmen.
Speling is ook aan wezig bij stuur naar links of rechts. Niet alleen middenstand.
Valt dit te rijmen met een specifiek probleem?
Volvo dealer meldt volgende. Alles gedemonteerd. Speling niet in kruiskoppeling maar in vertanding van het stuurhuis. Stuurhuis moet vervangen worden.
Stuurhuis revisie specialist vindt dit een vreemd verhaal en zegt dat het probleem waarschijnlijk toch in kruiskoppeling of stuurkogels zit?
Herkent iemand dit probleem?
Speling in stuur XC90
- VolvoC70T5
ik zou toch even de speling controleren van de stuurkogels..
klinkt in mijn oren als de binnenste kogels welke speling hebben..
even de auto opkrikken..velg vastpakken op 9 & 3..
en heen en weer proberen te bewegen..hij zou zo goed als niet mogen/kunnen bewegen..
als je hier speling voelt vervang dan meteen de binnenste en buitenste & natuurlijk beide kanten.
en even netjes uit laten lijnen natijd..
jbok
Ik heb toch sterk het idee dat het in de kruiskoppeling zit. Als ik de stuurkolom in druk is de speling minder en als ik hem uittrek is het weer meer. Hoe kan ik het verschil tussen speling in de kruiskoppeling en de binenste stuurkogels vaststellen?
- edraket
Dee voorspanning van het rondsel in het stuurhuis kan afgesteld worden. Voordat het stuurhuis vervangen wordt zou je kunnen proberen de voorspanning iets te verhogen. Is een grote moer op het stuurhuis.
- lkort
Bij mijn auto (120.000 km)hebben ze in eerste instantie ook de voorspanning bijgesteld, na 3 weken weer speling en een nieuw stuurhuis en stuurkolom geplaatst. nu staat de teller op 145.000 km en de binneste kogel heeft weer speling. Volvo lijkt hier toch echt een kwaliteitsprobleem te hebben. Dat lossen we na de vakantie wel weer op.
XC70 2.4D Ocean Race 2005.
S40 D5 Geartronic 2007.
- edraket
Die binnenste stuurkogels gaan echt heel erg lang mee. Bij mij is er na 240.000 km met de originele kogels nog geen speling. Ik moet zeggen dat de onderdelen van Volvo wel erg goede kwaliteit zijn. Haal maar eens een buitenste stuurkogel van een aftermarket merk. Deze zijn na een jaar al volledig verroest, die van Volvo zien er na 6 jaar nog heel netjes uit. Zelfde met de stabilisator dwars stangetjes. DIe gaan aftermarket als je geluk hebt 2 jaar mee. Origineel bij mij nog aanwezig en geen speling.
Ik verbaas me er dan ook over dat de binnenste stuurkogels bij jou na 25000 km al stuk zouden zijn. Als je een nieuw stuurhuis besteld zitten daar de spoorstangen (binnenste stuurkogels) als het goed is bij.
