Speling in stuur XC90
Geplaatst: 04.08.2011 - 19:57
Ik heb een lichte speling in het stuur. Stuur is in sommige situaties vrij te bewegen +/- 1 cm, geen weerstand. Bij rechtuit op snelweg is dit vervelend omdat je geen direct contact met de weg lijkt te hebben. Auto blijft wel rechtuit rijden.
Speling zit niet in stuurkolom tussen schotdoorvoer en stuur. Dit is makkelijk te controleren.
Speling is niet altijd aanwezig. Als de speling er is en je stuurt en keer links en een keer rechts dan is het weer even weg. Lijkt minder bij stuurkolom helemaal in. Lijkt minder bij remmen.
Speling is ook aan wezig bij stuur naar links of rechts. Niet alleen middenstand.
Valt dit te rijmen met een specifiek probleem?
Volvo dealer meldt volgende. Alles gedemonteerd. Speling niet in kruiskoppeling maar in vertanding van het stuurhuis. Stuurhuis moet vervangen worden.
Stuurhuis revisie specialist vindt dit een vreemd verhaal en zegt dat het probleem waarschijnlijk toch in kruiskoppeling of stuurkogels zit?
Herkent iemand dit probleem?
