Nokia Carkit
Alle vragen en tips over het gebruik van de telefoon in de auto. Ook alles over Bluetooth en Parrot etc.
S60.nr:1
Beste volvo eigenaren,
Ik heb sinds een aantal dagen een S60 uit 2002. Een pluspunt is een Nokia carkit met bluetooth en een 'headset' in mijn hoofdsteun. Probleem is alleen dat ik het wachtwoord van deze carkit niet weet. Is er een mogelijkheid om een carkit te resetten o.i.d.?
Alvast bedankt!
1234 of 0000
jpwg001
Nokia kan ook 12345 hebben.
S60.nr:1
Ik ga het zo maar is proberen, want anders zit die carkit er voor niets.
S60.nr:1
Mijn nokia n97 mini geeft nu aan dat hij niet kan koppelen met de carkit. Beetje vreemd aangezien er eerst gevraagd werd naar een wachtwoord.. Iemand wel eens dit probleem gehad?
Apparaat verwijderen uit je bluetooth lijst en dan opnieuw verbinden.
jpwg001
Telefoon een keer uitzetten... Dan reset hij een keer. 10 inuten de batterij eraf schijnt een hele goede reset te geven. Dan nog een keer proberen.
Of weggooien, want het zijn geen goede toestellen (EIGEN ERVARING!).
S60.nr:1
Het zijn inderdaad verschrikkelijk slechte telefoons, maar als je vastzit aan een abbo kan je weinig hè.
elianmars
S60.nr:1 schreef:Het zijn inderdaad verschrikkelijk slechte telefoons, maar als je vastzit aan een abbo kan je weinig hè.
Hoezo? De simkaart werkt ook wel in een andere telefoon, toch?
Telefoons genoeg op marktplaats :lol:
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Mrlten
Of de knop van de Nokia carkit enkele seconden inhouden, dit zorgt ervoor dat de carkit zijn bluetoothlijst reset.
S60.nr:1
Ik heb geen knop op mijn carkit kunnen vinden. Zo dadelijk even opnieuw proberen door mijn telefoon te resetten.
jpwg001
Is het nu gelukt?
Mrlten
S60.nr:1 schreef:Ik heb geen knop op mijn carkit kunnen vinden. Zo dadelijk even opnieuw proberen door mijn telefoon te resetten.
Heb je niet ergens een draaiknop van de carkit voor de volume-regeling?
S60.nr:1
Nee er zit nergens een knop o.i.d.
Het is inmiddels nog niet gelukt. Ook niet na het resetten (accu eruit) van mijn mobiel. Mobiel geeft nog steeds aan dat hij niet kan koppelen met mijn carkit. Ik zal anders een foto van de betreffende carkit maken en posten.
sbv
Met een foto is het wel wat makkelijker.
S60.nr:1
sbv schreef:Met een foto is het wel wat makkelijker.
S60.nr:1
Het probleem is dus dat mijn Nokia N97 mini aangeeft dat hij niet te koppelen is. De carkit staat wel in mijn bluetooth lijst met laatst gebruikte apparaten, maar dan geeft die aan dat hij niet te koppelen is. Hiervoor kon ik nog een wachtwoord invoeren, maar dat kan nu niet meer.
Laguna-S60
als mijn nokia die kuren heeft dan zet ik hem uit als de bluetooth aan staat, dus bluetooth aan en dan het toestel uit zetten, dan weer aan en dan werkt het weer bij mij.
S60.nr:1
Ik ga het direct proberen.
S60.nr:1
Staat nog steeds in de lijst met laatst gebruikte apparaten, maar ik ga het zo even in de auto proberen met de carkit.
Terug naar “Telefoon in de auto”
